Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:42
Post: 09 lut 2010, 13:12
Otóż mam taki problem. Poroskrecałem cały zacisk aby pomalować go. Jak wszystko wyschło na drugi dzień zacząłem wszystko skręcać. I wszystko już załozyłem oprócz klocków, ponieważ nie wiem dlaczego ale nie chcą wejść na swoje miejsce. Problem polega na tym że jak włoże klocek z jednej strony to drugi nie chce wejść z drugiej strony. Tak jakby było tam za mało miejsca. Od klocków mam jakąś zawleczke i nie wiem do czego ona służy. Prosze o pomoc jak włożyć te klocki
Post: 09 lut 2010, 17:22
Pojazd: 106 s16
Spróbuj lekko przy szlifować gniazdo klocka może być za grubo farby i dlatego nie chce wejść.
Ale wcześniej sprawdź czy tłoczek jest wciśnięty do końca.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 17:23 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 21:00
Ale ja od strony gdzie wchodzą klocki nie malowałem. Jak wciskam klocka to raczej wchodzi do końca. Nie wiem może ja coś zle składam. klocki powinny byc tak że po jednej stronie tarczy jest jeden a po drugiej drugi tak??
Post: 09 lut 2010, 21:05
Pojazd: 106 s16
Tak raczej wszędzie tak jest :) ale jak to jest wsadzasz jeden klocek i drugi już w ogóle nie chodzi, czy wchodzi ale nie do końca ?
100km/h na GPS
Post: 09 lut 2010, 21:17
wciśnij tłoczki do środka zacisku i normalnie oba kolcki ci wejdą
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 17 lut 2010, 21:20
A co to są te tłoczki???? nie wiem o co bardzo chodzi :) poprostu normalnie wsadzam z jednej strony klocek a z drugiej jakby nie może wejść. Jak mam to zrobić i jak się wciśka te tłoczki????
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 17 lut 2010, 21:24
no to właśnie jak normalnie wkładasz te klocki to dociśnij z całej siły aż płyn pójdzie otworem co się przykreca przewód. a od jakiego to peugeota ten zacisk?
Post: 17 lut 2010, 21:53
To jest peugeot sv
Post: 18 lut 2010, 21:09
dzięki za pomoc ;) wystarczylo tłoczek wcisnąc. wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 21:10 przez sv80, łącznie zmieniany 1 raz
