Dzisiaj jest 29 paź 2026, 23:13
Post: 09 lut 2010, 19:06
siema ! zrobiłem szlifa poskładałem wszystko ładnie i nie chce odpalic;/ co moze byc nie tak ? co mogłem źle złozyc ? Sprawdzałem swiece czy iskra jest. Jest taka zeby konia powaliła. wszystkie kabelki podłączone i nie chce odpalic ;/ co moze byc przyczyną ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 09 lut 2010, 19:20
kompresja jest?? dopływ paliwa jest?
Post: 09 lut 2010, 19:23
tak przewody paliwowe sprawdzałem wszystko jest dobrze. a kompresja nie wiem jaka przeciez nie mam tego urządzenia do spr. kompresji. jakies inne propozycje co moze byc nie tak ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 09 lut 2010, 19:28
Powiem tak jeżeli masz iskre dochodzi ci paliwo i nie pali to nic innego jak brak odpowiedniej kompresji.Wlej paliwa pod świece i wtedy zobacz czy odpali.Ale wg mnie paliwa może nie zaciągać a świeca jaki ma kolor.
Post: 09 lut 2010, 19:32
czarna cała. ile tego paliwa walnąć pod świece ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 09 lut 2010, 19:56
Wysusz świecę. Jak kopiesz to czuć kompresje ?
Nie trzeba mieć przyrządu:)
po wysuszeniu świecy, wlej łyżeczke mieszanki i spróbuj.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 20:01 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 19:57
sprawdź jeszcze zawór membranowy bo u mnie kiedyś urwał się kawałek blaszki i nie było w ogóle podciścienia i wtedy nic ci nie da że nalejesz benzyny do cylindra
Aerox Monster Energy !!!
Post: 09 lut 2010, 20:21
A może dałeś za dużo uszczelek między cylek a karter i teraz ma faktycznie słabą kompresję?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 09 lut 2010, 20:52
Na początek powiedz jakiego miałeś szlifa i co w nim składałeś/rozbierałeś i wtedy będziemy wiedzieli.
Post: 10 lut 2010, 9:45
ja też miałem taki problem jak kolega tylko ze w bw'sie nie chciał palić iskra była i w ogóle.
Rozebrałem silnik calutki i się okazało że uszczelniacze na wale już były "zużyte" wymieniłem uszczelniacze i maszynka latała jak ta lala ;d
sprawdź jakie masz uszczelniacze to może pomoże ;d
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 10 lut 2010, 14:43
wiec tak. wyciągnąłem całkiem silnik z ramy, i zdjąłem głowice cylinder tłok. dałem do szlifu cylinder. załozyłem wszystko w odwrotnej kolejnosci. membrana raczej nie bo nic przy niej nie robiłem. spróbuje z ta benzyną zaraz. I to jest pierwszy szlif tego cyla. A jesli chodzi o uszczelke miedzy cylem a karterem to nie wiem bo jak przyszedłem po szkole ostatnio to mi ojciec juz zaczał składać motor i jak przyszedłem to cyl był załozony juz. I od razu mowie ze moj stary zna sie dosc na motorach i miał nie jednego wiec wie o co kaman.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 10 lut 2010, 14:47
tak samo mialem jak ty i wina byla w tym ze swieca jak sie ja wykrecilo miala iskre a jak wkrecilo to juz nie miala, idz do sklepu i kup swiece.
Sprawdz! Super nagrody!!!
http://www.takeagift.pl/52072/polecam
Post: 10 lut 2010, 14:49
wlałem paliwo i nic :( Kupie jeszcze tą świece
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 10 lut 2010, 16:01
Na pewno dobrze tłok dobrałeś :?:
Uszczelka przy cylku raczej nie bo by odpalił ale by miał mało mocy.
Jeśli to nie świeca to ja bym cały silnik rozkręcił i wymienił to uszczelkę miedzy karterami też mi kiedyś nie chciał zapalić bo uszczelkę miedzy karterami wydmuchało
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 16:02 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 20:38
w najblizszych dniach rozbiore go jeszcze raz. ale mi sie nie chce ;/ :D
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 10 lut 2010, 20:47
I tak zima to nie pośmigasz a według mnie rozkładanie i składanie to najlepsze zajęcie :mrgreen:
Post: 10 lut 2010, 20:51
niby tak ale zimno w ***** a nie chce mi sie palic pod piecem zeby ciepło było ;pp
Autor postu otrzymuje ostrzeżenie za używanie słów niecenzuralnych!
raggaman555
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Ostatnio zmieniony 12 lut 2010, 0:04 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 20:54
Ja mam dobrze bo piwnica ogrzewana i w krótkich spodenkach latam. Rozkręć silnik kup uszczelniacz wywal stary posprawdzaj co się da i składaj. Powodzenie "!!"
PZDR Ślepy
Post: 10 lut 2010, 20:59
a dziekuje :D
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 10 lut 2010, 21:53
Wg cylinder niema kompresji i dlatego tak sie dzieje posprawdzaj łączenia karterów i simeringi.
