Dzisiaj jest 04 lip 2026, 1:59
 Tytuł: Brak Iskry
Post: 09 lut 2010, 19:59
Witam dzisiaj wymienilem wariator i chce odpalic skuter a tu nie ma iskry....
Co moze byc za przyczyna tego... Czy to iskrownik ? Co warto sprawdzic...:(
Post: 09 lut 2010, 20:00
a kidy ostanio odpalales skuter ?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 09 lut 2010, 23:35
Iskrownik, cewka, przewód, fajka, świeca. To chyba główne rzeczy co muszisz sprawdzić zacznij od końca.
Post: 10 lut 2010, 13:12
Odpalałem skuter przed świetami... Świeca jest dobra dzisiaj kupilem nowa świece i tez nie ma iskry... fajka tez jest dobra...wiec sam juz nie wiem...
Post: 10 lut 2010, 13:46
sprawdź kabelki idące do modułu, ja też nie miałem kiedyś iskry bo mi się kabelek przerwał
Post: 10 lut 2010, 14:05
kurde juz sam nie wiem...:( wymienialem wariator i blokowalem Wentylatorem pradnicy i mogł sie uszkodzic Iskrownik :((
Post: 10 lut 2010, 14:38
A jak najlepiej sprawdzic czy to Iskrownik ??
Post: 10 lut 2010, 14:40
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 11:01 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 15:36
tzn...?? nie rozumiem
Post: 10 lut 2010, 16:31
Post: 10 lut 2010, 17:58
Nom keeway_f-act, mówi prawdę sprawdź ten kabelek. Ale z drugiej strony: odebrałem skuter z naprawy a oni mi nie przykręcili tej masy i sobie kabelek latał po silniku później zauważyłem że akumulator coś słabo kręci przykręciłem kabelek do ramy i nic nie dało dopiero dałem go pod śrubę od rozrusznika i teraz jest git, ale skuter jakoś palił bez tej masy :/
Post: 10 lut 2010, 18:43
ten kabelek nie ma nic do tego ! Iskra musi byc bez znaczenia czy ten przewod jest przykrecony czy nie.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 10 lut 2010, 18:44
No a gdzie ten kabelek moze byc ?
Post: 10 lut 2010, 18:48
w keewayah jest przykrecony do jednej z śrub mocujących obudowe przekładni.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 10 lut 2010, 19:05
heh to nie mam chyba czegos takiego :)
Post: 11 lut 2010, 16:27
a jakie mogą być jeszcze powody Braku Iskry ?
Post: 11 lut 2010, 16:50
a sprawdzałeś regulator napięcia?
Post: 11 lut 2010, 17:02
noa jak mam to sprawdzic ?
Post: 11 lut 2010, 17:07
chyba tylko kupić nowy albo od jakiegoś kolegi wykręć i sprawdź przy swoim. :wink:
Post: 11 lut 2010, 17:17
aha xD spoko :)
