Dzisiaj jest 20 paź 2026, 9:31
Post: 07 lut 2010, 19:35
Chciałbym przedstawić wam moje Piaggio. Rok produkcji 1996
Nastał ten czas aby coś w nim w końcu zrobić;]
Zdjęcia i mały opis http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/31029
Plany:
Mechanika:
-Malossi multivar
-Yasuni R BE Jest
Na ten sezon styknie, tylko o co chodzi z dopiskiem do Poliniego?
Uwaga! Z powodu większej średnicy wariatorów Polini Super Speed Evolution wymagany jest Korektor momentu obrotowego (SpeedDrive) d.134mm
Optyka:
Czacha
-Wlot, tylko od czego? Myślę nad wlotem od Sr (średnia buda) Przykład .
-Światła, wymiana jednej soczewki na soczewkę od golfa, lub zastąpienie świateł wzorkiem (coś jak kolega od roxa zrobił)
- Jeśli ^ nie wypali będzie bad look.
Tył
Tu też przydało by się coś zmienić, ale jeszcze nad nim nie myślałem. Na pewno wygładzenie nadkola.
A tak poza tym to:
-Polerki
-Postawić go na 13" felgach. Od czego będą pasować?
-Bmx
-Malowanie
Stan na dzień dzisiejszy
Na razie jestem w fazie czyszczenia elementów. Wyjąłem lagi to przy okazji czyszczę co się da.
No chyba na razie tyle. Będę starał się na bieżąco aktualizować postęp prac.
No i pierwszy oficjalny UP :cool:
Po długim wyczekiwaniu w końcu dotarł jasiu
Teraz wygląda tak:
Na razie zrywam farbę i resztki rdzy (miał być nie pordzewiały;/) i polerka.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 14:26 przez VDamiaNV, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 07 lut 2010, 19:57
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
no ładny yasio
tylko zapodaj jakieś fotki tego sqta :mrgreen:
Post: 07 lut 2010, 20:32
Jest link do PJ tam są zdjęcia ;] Łapcie jeszcze fotki
Czy to oryginalny silnik przerobiony na tarcze, czy to swap? Zdjęcie
Więcej zdjęć
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 22:58 przez VDamiaNV, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 23:32
o to chodzi to jest swap od tego najnowszego nrg power
Post: 08 lut 2010, 20:07
Ładne nrg, ile to powinno teraz lecieć ?
Post: 08 lut 2010, 23:43
Chodzi Ci o V max? Na serii 90km/h ale to już max nad maxy był;]
Powiedzcie mi jak to z czachą od SR jest, czy żeby zdobyć wlot muszę kupić całą czachę, czy jest podobnie jak w roxie?
Post: 09 lut 2010, 9:04
Co do skutera, nawet nawet - ale nie ma sensu kupować Polini Evo, Multivar 2000 spełni swoje zadanie z nawiązką ;)
Hondziałke
Post: 09 lut 2010, 20:29
Wlot od Sr da rade kupić osobno.
Post: 01 kwie 2010, 13:06
Taki mały UP
Wczoraj okazało się że w skuterze siedzi wariator Malossiego :shock: (białą centralna też jest) Niestety ma połamane ślizgi. Da się jakoś określić rok produkcji wariatora? Później dodam foto to powiecie mi jak jego stan.
Wydech założyłem tydzień temu i miałem muła do 40km/h , ale wczoraj przy okazji wsadziłem lżejsze rolki (5,5g zamiast 8,5 lecz 15x12 zamiast 16x13, może się coś stać?) i muł znikną jednak v-max bez zmian czyli 80-90 licznikowe;\
Z optyki, kupuje wlot razem ze skrzelami od sr za 40zł ;D
