Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 09 lut 2010, 23:11
Mam teraz gaźnik 12mm
Co lepiej się opłaca w sensie o uzyskania lepszej mocy czy km/h
Wydech Hebo czy gaźnik 19mm+kruciec :?:
Post: 10 lut 2010, 11:01
Kup wydech,bo wydech to podstawa w 2T.
Potem zbierz kasę i kup gaźnik 19 mm z króćcem o większym przelocie,bo nie ma sensu kupować większego gaźnika z króćcem o mniejszym przelocie niż gardziel gaźnika.
Co to masz za moto ??
Post: 10 lut 2010, 21:36
Motorhispanie Furie na SM :D ale ja napisałem że jak bym kupował gaźnik 19mm to kruciec też bym kupił na ten rozmiar gaźnik ???
Post: 10 lut 2010, 21:51
Tak albo większy.na początek kup Wydech i dysze ewentualnie jakis filtr
Post: 10 lut 2010, 22:09
Ale przy gaźniku 12mm da coś ten wydech :?:
A jaki rozmiar dyszy byś proponował bo teraz mam 60 :?:
Post: 10 lut 2010, 22:21
Kupujesz wydech, i dyszę +- 10 większa niż masz.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 10 lut 2010, 22:27
Ok no to dzięki :D
Post: 10 lut 2010, 22:34
Jeszcze jedno pytanie mam. Np jak bym kupił gaźnik 19mm + kruciec to Membrane też muszę zmienić czy nie ma takiej potrzeby :?:
Post: 10 lut 2010, 22:50
Jak masz zamiar tuningować dalej tj. cylinder i wał itp. ,to owszem możesz kupić,sportowe membranki polepszają napełnianie mieszanką skrzyni korbowej.
Post: 10 lut 2010, 23:04
Nie cylka nie chce a ni wału ja chce żeby jak najwięcej z 50cc wycisnąć :D
Post: 11 lut 2010, 12:20
Bierz wydech.Potem sie zastanawiaj nad innymi partsami.
Post: 11 lut 2010, 15:54
Wydech kup pierwszy.Potem możesz kupić inne części tj. gaźnik,filtr,króciec,membranki.
Post: 11 lut 2010, 18:50
A cha ok a ja myślałem że najważniejszy jest gaźnik i chciałem kupić jako pierwszy, do teraz nie mogę uwierzyć że mam kupić pierwszy wydech, jak mam taki mały gaźnik 12mm i dyszę główną 60 :D
Post: 11 lut 2010, 20:56
ja mam gaźnik 12mm i dysze 95 odblokowane wszystko i osiągi sa fajne , mam krótkie przełożenie tak jak cross , po terenie jeździ się dobrze a na asfalcie wyciąga około 85-90 km/h jak dla mnie jest dobrze
Post: 12 lut 2010, 9:44
Tak jak koledzy mówili kup wydech bo to podstawa do 2t do tego dysze zwiększ o 10-15 i możesz tez zwiększyć minimalnie dawkę paliwa na iglicy ;]
Post: 12 lut 2010, 19:23
A cha no to spoko kupuje wydech :D no i tą dyszę DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC :wink:
