Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:21
Post: 10 lut 2010, 15:35
Witam! Mam problem z kranikiem stary chyba był popsuty bo nie chciał zassac paliwa kupiłem drugi i leci paliwo z podciśnienia i mam pytanie czy powinno? jak wstrzykne mu paliwa to pali normalnie ale znów nie chce zassac i czy to problem z kranikiem czy może gaźnik jest zapchany??
Post: 10 lut 2010, 15:41
Nie paliwo z podciśnienia nie powinno lecieć.Powino z przewodu na paliwo lecieć ale tylko wtedy kiedy wytwarzane jest podciśnienie czyli podczas pracy silnika.
Post: 10 lut 2010, 15:48
Sprawdź drożność wężyków i króćca w gaźniku
Post: 10 lut 2010, 17:30
sony551 pisze:
no a u mnie cały czas tam jest paliwo a z tego co powinno leciec nie leci
Post: 10 lut 2010, 18:02
W kranikach podciśnieniowych są 2/3 wyloty jeden na samym dole jest od podciśnienia, powinien prowadzić do króćca. Drugi wyżej ustawiony jest z paliwa powinien iść do gaźnika.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 10 lut 2010, 18:26
to dlaczego u mnie w podciśnieniu jest paliwo?
Post: 10 lut 2010, 22:44
to masz uszkodzony kranik-membrana przepuszcza..........
Post: 10 lut 2010, 22:58
hehe a może podłączyłeś odwrotnie rurki; spróbuj odwrotnie a jak nie to sprawdź czy kranik nie jest padnięty (zassaj wężyk od podciśnienia i powinno z drugiego paliwo iść ,jak z obydwóch się leje to walnięty) jak cie denerwuje podcisnieniowy to kup ręczny i bedziesz se zamykał kiedy chesz
Post: 11 lut 2010, 0:19
mati9212, wpadaj do mnie to zobaczymy na moim kraniku:D
kizia, kranik to on podlącza dobrze, tylko pewnie frajer z allegro sprzedał mu zepsuty:/. a co do ręcznych to jak naleje duzo paliwa do zbiornika to sam pływak moze nie ogarnąć takiego ciśnienia i bedzie mu sie paliwo lało:D
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 11 lut 2010, 0:22
nie będzie się lało. tylko po każdym wyłączeniu silnika trzeba kranik zakręcać niestety
Post: 11 lut 2010, 19:42
Wez sobie kup ten kranik jest zajebisty http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 36139951f1
:lol: :lol: :lol: :lol:
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
