Dzisiaj jest 20 maja 2026, 22:37
Post: 10 lut 2010, 14:33
Będę montował w moim keewayu cylinder power force 70cc, zostawiam seryjny gaźnik i moje pytanie brzmi jaka mniej więcej powieniem dać dysze główną? Mam jeszcze wydech leo ZX i wariator polini spped control! POMOCY :mrgreen:
Post: 10 lut 2010, 14:35
a jaki masz filtr powietrza?? bo to bardzo istotne !
Post: 10 lut 2010, 14:37
filtr mam seryjny, mogę wywalić zwężkę z obudowy jeśli będzie lepiej!
Post: 10 lut 2010, 14:44
wywal zwężkę i daj na początek dyszę 75 i iglicę na środek
Post: 10 lut 2010, 20:18
iglica na środek? Tzn? Gdzie dokładnie się to przesuwa?
Post: 10 lut 2010, 20:20
Po twoich postach widzę że jeżeli nie poradzisz sobie z przestawieniem iglicy to nie bardzo poradzisz sobie z regulacją a co dopiero z wymianą dyszy czy cylindra.
Post: 10 lut 2010, 20:23
dzięki za wsparcie :angry: nigdy nie rozbierałem gaźnika dlatego przed rozkręceniem wole być pewny, uwierz mi że sporo rzeczy potrafię zrobić przy swoim sprzęcie, ale są rzeczy których jeszcze się nie podejmowałem i wole być pewny, dlatego pytam, chyba od tego jest to forum, czyż nie? :cool:
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 20:23 przez xulu_666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 20:55
xulu_666, dobrze mówisz :D bo po co jeździć po mechanikach i wywalać kasę jak to są banalne czynności :roll: Wiele rzeczy sam się nauczyłem i do tej pory jeszcze niczego nie schrzaniłem w swoim jednośladzie :wink:
Post: 10 lut 2010, 21:18
medyk94, wielkie dzięki za dobre słowo! Staram się sam metodą prób i błędów oraz pomocą forum i internetu robić jak najwięcej sam przy swoim skuterze...A jaką to daje satysfakcje :mrgreen: :mrgreen:
Post: 10 lut 2010, 22:51
będziesz musiał odkręcić przepustnice w gaźniku (ten element w który wchodzi linka gazu) jak to wszystko wysuniesz to zobaczysz w przepustnicy iglicę. Już dalej będziesz wiedzieć jak ustawić .... :D
Post: 10 lut 2010, 22:57
super dzięki wielkie! Choć dalej nie wiem jaką dać dysze główną?
Post: 10 lut 2010, 22:59
75 przecież Ci pisałem
Post: 10 lut 2010, 23:05
na większości postów userzy piszą że do cylindra 70cc dysze powyżej 80, i ja już sam nie wiem...Arturekh pomocy!
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 23:08 przez xulu_666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 23:16
Pewnie słyszałeś że w przypadku takiego tuningu nie ma ściśle określonych zasad.
Od czegoś musisz zacząć.. ja w takim przypadku zaczynam z 75 a później z reguły idę w górę. Trzeba mieć ściśle określone zasady jeżeli chodzi o regulację skutera. Krok po kroku i nigdy nie reguluj dwóch rzeczy na raz!!! Tylko cierpliwość może Cie uratować :<
Post: 10 lut 2010, 23:26
Arturekh, dzięki wielkie za pomoc i wyrozumiałość!! :mrgreen:
Post: 11 lut 2010, 7:50
Pojazd: Kymco super 8
Powiem ci tak daj dysze od 75 do 90 przy wyjętym króćcu z filtra i iglice na środek i będziesz miał lux
Post: 11 lut 2010, 17:13
kup zestaw dysz od 75 w górę.
Do cyla 70cc trzeba dać minimum 85-90 (żeby miał jakieś chłodzenie) :P !
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 11 lut 2010, 22:23
może ja się wypowiem :) mam ten cyl i oryginalny filtr powietrza tylko zwężka usunięta próbowałem na dyszy 80 regulować na wszystkie sposoby ,ale nie szło,zalewało go cały czas dopiero na dyszy 65 jest ok ,ale muszę spróbować na 70-75
Post: 12 lut 2010, 0:10
bartollo94, mam dysze 65 w domu, spróbuje na tej, najwyżej kupie 75 jak będzie się na niej dławił! Dzięki! :mrgreen:
Post: 12 lut 2010, 17:35
na 65 nie może ci dławić,możliwe ,że będzie szybko się grzał,ale ja muszę spróbować na 70-75
