Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:29
Post: 10 lut 2010, 21:02
Witam. Mam taki problem , że skuter po odkręceniu manetki wchodzi na chwilę na max. obroty a po chwili spadają i nie chce się wkręcić. Przed zimą wszystko było ok. Próbowałem regulować gaźnik ale nie ma żadnej reakcji...wie ktoś czemu tak jest ???
Post: 10 lut 2010, 22:51
Bo jest zima i skuter musi się zagrzać... a jak to nie pomorze radzę wymienic świece, paliwo, wyczyscic gaźnik, filtr powietrza i musi być dobrze;)
Post: 11 lut 2010, 8:55
Bartek2580, mówi dobrze jest zima i nie ma się spodziewać że silnik od razu będzie mocny, w moim przypadku to jak dam na full to przerywa :P ale jak się rozgrzeje i ssanie się załączy to już bajka.... :D
Post: 11 lut 2010, 15:05
ale on nie przerywa, tylko sam spada z obrotów...
Post: 11 lut 2010, 16:39
hmm to tak jest z każdym :D no mój przerywa jak zapalę go i zaraz wsiadam i jadę to wtedy przerywa ale jak poczekam aż się rozgrzeje to muszę pilnować (jak ssanie się wyłącza) żeby nie zszedł na zbyt niskie obroty bo wtedy gaśnie, nieraz to ledwo dojechałem do zakrętu puściłem gaz a tu buu i zgas normalnie jak w tym powiedzeniu (ja mu w gas a on zgasł) :mrgreen: ale to chyba trzeba się przyzwyczaić, ale jak cię to wkurza to raczej trzeba gaźnik wyregulować ale to raczej nic nie da bo jak będzie zimny to też będzie gasł
Chyba że ci się mogła dysza w gaźniku przypchać, sprawdź filtr paliwa
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 16:42 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 19:35
musisz go poprostu rozgrzewać przed jazdą,tak jak mówią koledzy wyżej. ;)
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
