Dzisiaj jest 28 sie 2026, 10:17
Post: 11 lut 2010, 10:02
gaźnik 21mm phbg dysza 98 strasznie dymi. jak wkręcam śrubę od powietrza to dymi mniej ale nie wchodzi na obroty wykręcając śrubę dymi strasznie dałem dyszę 90 i jest to samo. cylinder 70cc airsal t6 Racing filtr seria. A lewego powietrza nigdzie nie łapie na 100procent.
Post: 11 lut 2010, 12:52
Jak się rozgrzeje to jest tak samo?
Post: 11 lut 2010, 12:57
Napisz po ludzku w czym jest problem.Zimny silnik zawsze będzie kopcił zwłaszcza 2t
Post: 11 lut 2010, 16:27
tak jak jest zimny kopci i po odpaleniu chodzi nawet 10 minut jest tak samo
Post: 11 lut 2010, 20:00
masz dozownik oleju,czy sam robisz mieszankę??
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 11 lut 2010, 20:03
sam robię olej castrol full syntetyk 50:1
Post: 11 lut 2010, 20:54
Pojazd: mamy, taty i siostry
No przy takiej mieszance to się nie dziwie :mrgreen: :mrgreen: Że to w ogóle chodzi :shock: :shock: :mrgreen: :lol: :lol:
Mieszanke masz chyba 1:50.
A że kopci to normalne. U siebie skuter odpalałem na 20min i cały czas kopcił.
Temperatura jest taka, że będzie kopcił. Ociepli się, to i skuter przestanie kopcić:)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 20:55 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 21:45
lucek15 dokladnie,jest zimno i kopci bo duzo czasu potrzeba do rozgrzania calkowicie cylka,wiec bierze duzo paliwa do wyzszych obrotow co za tym idzie wiecej oleju,wiec dymi a przy takiej mieszance to sie nie dziw :P z reszta ja np lubie jak skuter dymi :P
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 11 lut 2010, 22:03
mieszanka setka oleju na pięć litrów benzyny silnik rozgrzany do 60 stopni wciąż kopci przy dyszy 98,90,88.przy gaźniku 21mm apka stoi w garażu. przedtem miałem gaźnik 17,5mm dysza 90 było ok, ale to był za mały do Racing dlatego zmieniłem na większy i jest kicha a 17,5 mm sprzedany
