Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 lut 2010, 9:40
Pojazd: Kymco super 8
Mam problem mój matrix strasznie się grzeje wyregulowałem dobrze na świecy kawa z mlekiem nie wiem od czego wcześniej mi się tak nie grzał Może wiecie OCB z tym grzaniem
mój setup
tec sport 70cc
świeca ngk br8hsb
vario malossi 2000
wydech seria
sprężynki sprzęgła hebo niebieskie
dysza 88
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 9:41 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2010, 10:22
Ale co Ci się grzeje przekładnia (pokrywa)?
Post: 11 lut 2010, 10:30
tłumik
Post: 11 lut 2010, 10:34
po wymianie jakich części się zaczął grzać??
Post: 11 lut 2010, 10:52
gażnika bo w starym takim samym śruba od mieszanki się zakleszczyła
teraz po odpaleniu z zimnego jak lud w 5 min robi się strasznie gorący tłumik może to przez wate w środku bo głośny jest ??
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 10:54 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 11:00
a z inną świecą próbowałeś?? ta jest dość nietypowa.... skąd ją wziąłeś??
Post: 11 lut 2010, 11:45
Ale grzanie to chyba nic takiego strasznego :? no mój się znów tak bardzo nie grzeje, a żeby się nagrzał tak żeby tłumik cykał na postoju to trzeba jechać z dobre 5 km na całym gazie :P Ale raz jechałem za kolegą (zumico eos) strasznie głośny (nie słyszałem swojego :P ) i ciągle patrzyłem na tłumik to po jakichś 2 km końcówka była całą czerwona(żywy ogień prawie szedł) a gdy się zatrzymał to aż ten tłumik trzeszczał :P
Słuchaj może już ten model tak ma :wink:
Post: 11 lut 2010, 11:50
Te seryjne tłumiki sportowe Keeway-a mają w środku przegrody i pseudo katalizator. Z biegiem czasu kat się zatyka i jest problem. Zmień sobie tłumik na coś lepszego. Dobry tłumik nawet po dłuższej jeździe szybko stygnie. Tak że po 3-5 min można go normalnie ręką dotknąć.
A to świecę też bym zmienił............... :D
Post: 11 lut 2010, 12:06
Arturekh, tak u mnie też tak jest 5 min i można ręką dotknąć :D Ja mam podobny tłumik w swoim skucie i nie wiem czy ma katalizator w środku, wiem tyle że ma za wąską rurkę wyprowadzoną od tłumika do tego srebrnego dyfuzora. Arturekh, Jak mówisz odciąć tą cienką rurkę i wstawić większą o lepszej przepustowości?
Post: 11 lut 2010, 12:09
jaką polecacie świece bo ide kupić ??
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 12:11 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 12:12
a jakiej długości gwint powinien być do tego cylka??
długi czy krótki??
Post: 11 lut 2010, 12:13
krótki
Post: 11 lut 2010, 12:15
NGK BR9HS
Post: 11 lut 2010, 15:42
Wydech Tobie się grzeje bo masz seryjny.
ml?source=oo
Post: 11 lut 2010, 15:49
medyk94 skąd wiesz że ta rurka ma za małą średnicę ????? ja bym tam nic nie ruszał bo można spaprać cały tłumik !!!
Post: 11 lut 2010, 16:13
możliwe ze tez zadurza dysze masz i ma złe spalanie, ja też tak miałem wsadź mniejsza dysze i bedzie po problemie.
Post: 11 lut 2010, 16:47
Arturekh, mogę dać fote ale to może założe oddzielny post, bo nie będę wykorzystywał czyjegoś :D
Post: 11 lut 2010, 17:40
to nie od dyszy bo na 70 na innej dyszy bym zatarł w 3 sekundy a poza tym mam odblokowany filtr i przy innej dyszy by się dławił mogę tylko większą dać ale wcześniej się wo gule nie grzał ,,,świece będę miał o 19 zamontuje też nev watę w tłumiku i zobaczę czy będzie lepiej
Post: 11 lut 2010, 18:32
Fe$teR, a jak się wymienia tą watę w tłumiku bo za bardzo nie wiem, trzeba go rozcinać czy co? :P
Post: 11 lut 2010, 19:44
chyba tak jak w sporcie? bo ty masz ten tłumik serie keeway niby sportowy??
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
