Dzisiaj jest 21 cze 2026, 20:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 lut 2010, 18:07
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Łożysk się nie podgrzewa bo je rozhartujesz! Chyba że masz za dużo kasy i chcesz kupować kolejne łożyska to proszę bardzo. Już wcześniej każdy ci napisał (w tym ja) jak masz robić a nadal się pytasz. Zapamiętaj sobie że nie zakłada się łożysk na wał tylko montuje się do karterów. Kartery skręcasz od razu po nałożeniu silikonu.
Post: 11 lut 2010, 18:19
aaha dzięki! bo znalazłem jakiś filmik (na juutubie xd) i koleś jak zmieniał łożyska to najpierw je podgrzewał i zakładał na wał.
Ale gdy ja włożę łożyska w kartery to będę je musiał podgrzać zęby wał włożyć w nie, Nie??
Podgrzewasz karter, wkładasz łożyska, wkladasz wał, smarujesz cienko silikonem, przykrecasz połówke karteru (odrazu) i koniec.
Rób:) bo wiosna blisko ;-D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lut 2010, 18:23
noo na ferie mam zajęcie xd :P
A jakie kupić dysze zęby wyregulować gaźnik 17.5 na stożku polini air box? Myślę zęby kupić ok.4 dysze tzn. 95, 100, 105,110 (cyl sport (jeszcze nie wiem jaki kupić) komin tecnigas next r)
Post: 11 lut 2010, 18:33
Dysza powyżej 95-100 do 17,5mm napewno za duża :)
Post: 11 lut 2010, 18:56
To co jakie kupić 85,90,95?
Post: 11 lut 2010, 19:19
Pavlak pisze:
Niby dlaczego nie można wkładać wału z łożyskami do karteru?
Post: 11 lut 2010, 19:26
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Ponieważ wtedy nie ma obawy że łożyska źle się ułożą w karterze i będą nierówno chodzić co może diametralnie pogorszyć ich żywotność. Zresztą i tak wygodniej jest wkładać pierw łożyska w karter a później wkładać sam wał.
Post: 11 lut 2010, 19:47
No dobrze, zrobię tak jak pisze kolega Pavlak. Podgrzeje kartery i włożę łożyska ale czy nie będzie później problemów z włożeniem wału?
Post: 11 lut 2010, 19:51
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Jeśli dobrze go schłodzisz to nie powinno być, na wszelki wypadek miej w pogotowiu gumowy młotek co ew. lekko postukasz. Możesz też wziąć świeczkę i LEKKO nagrzać wew. część łożyska, ta która osiada na wale, ale uważaj żeby wosk ci nie kapał.
Post: 11 lut 2010, 19:54
Aha. a co z tymi dyszami? jak myślisz bo do stożka to podobno powyżej 100 się daje dysze.
Post: 11 lut 2010, 20:01
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Ale przy seryjnym gaźniku 12'tce
Post: 11 lut 2010, 20:45
Pavlak pisze:
Świeczką :D bez urazy :)
Bosozoku pisze:
Nakręcisz nakrętkę, uzyjesz gumowego młotka i pójdzie :)
Post: 11 lut 2010, 21:13
Pavlak pisze:
Przecież tam jest wszystko idealnie wymierzone co do setnych milimetra, to jakim cudem ma coś nie pasować, w dodatku, że to jeszcze skręcimy? :roll:
Kiedyś tak robiłem wszystko było ok...
Post: 14 lut 2010, 12:14
Jaki jest numer śrub skręcających katrery (chodzi mi o imbusy) czy taki samu jak np. śruby od pokrywy przekładni lub pompy wody? I ile śrub trzyma 2 kartery ze sobą 5 czy 6?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 12:15 przez Bosozoku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 12:16
imbus 5mm
Bosozoku pisze:
ciężko zobaczyc ?
Post: 14 lut 2010, 14:57
Heh ciężko to nie jest:P tylko tak z ciekawości się pytam bo do garażu nie chce nie się iść i grzebać przy roxie bo trochę zimno.Dzięki za odp.Pozdro
Post: 15 lut 2010, 21:32
A jak dajemy silikon między kartery, to:
Nadmiar, który spomiędzy karterów wyjdzie można zetrzeć szmatką, czy musi wyschnąć tak jak jest?
Jak wyjdzie nadmiar do środka skrzyni korbowej to co zrobić?
RoQs pisze:
Post: 16 lut 2010, 3:35
silikonu nie daje sie dużo, po za karter wyjdzie minimalnie ale tego i tak nie widać..
Booyaka pisze:
haha, trzeba robić tak, żeby do tego nie doszło.
Post: 24 paź 2014, 19:22
Pojazd: yamaha aerox
ale nie mozna walic w wal bo mozna go uszkodzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
