Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:12
Post: 11 lut 2010, 20:39
witam
chcialbym scalić sobie tylnie plastiki w keewayu aby tył był z jednej części.
Skleiłem je z ojcem klejem w pistolecie na gorąco i na to nałozyłem szpachle zby było równo.
Czy trzeba to jeszcze jakoś od wewnątrz wzmocnić czy już nie??
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 10:19 przez Miluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 20:50
taki klejik jest słaby, lepiej kupić zestaw naprawczy navola za 15zł masz tam utwardzacz,włókno szklane i ten klej(zapomniałem jak sie wabi) ładnie sklejasz i miodzio
Post: 11 lut 2010, 21:03
ale ja juz nie chciałbym tego rozwalać ;/
moge od wewnątrz dać mate z zywica?
Post: 12 lut 2010, 15:04
Oczywiście, zrób jeszcze górkę z piętnastu warstw. To się rozleci!!!
Weź tamto zedrzyj i porządnie sklej za pomocą żywicy albo daj do pospawanie.
BOOSTERMEN pisze:
A za zespawanie 15-20zł i masz pewność, że nie puści.
RoQs pisze:
Post: 12 lut 2010, 19:15
Booyaka pisze:
Mata szklana też ci nie puści, no chyba że się bardzo postarasz :mrgreen:.
Colibrox:
Hrr:
Post: 12 lut 2010, 19:24
Jak dasz w miarę grubą warstwę maty to się napewno nie rozleci będzie to samo co zespawanie. Żywicy też nie żałuj ale z umiarem.
Fotki z prac:
Post: 12 lut 2010, 20:39
dodam że jutro bede robił nadkole taki customowe ( będzie scalone wraz z zadupkiem i według mnie to to tez będzie trochę wzmocnienie
Post: 13 lut 2010, 23:27
Wzmocnienie... Hm. Wątpię, żeby to w jakiś sposób wzmacniało... Powiem Ci że na pewno nie będzie to praktyczne. Ale na pewno fajnie będzie to wyglądało. :)) Powodzenia z customem ;]
Post: 14 lut 2010, 10:19
a mam jeszcze jedno pytanie.
lepiej zrobić nadkole z blachy i na to żywica czy z tektury i na to dać żywice ze szpachla
Post: 14 lut 2010, 10:24
Lepiej z blachy bedzie trwalsze.
Fotki z prac:
Post: 14 lut 2010, 14:43
ale blacha sie nie bedzie wyginała? bo jak sie wygnie to szpachla pęknie
Post: 17 lut 2010, 22:06
Weź zrób z tektury formę, daj na to żywicę i matę szklaną a poźniej szpachlę i wszystko będzie ok. I nie kombinuj z blachę bo to nie jest czołg! Wystarczy tektura i żywica. Ja mam tak zrobione i nic się nie dzieje
Sprzedam
Post: 17 lut 2010, 22:57
Pojazd: BMW E61
A tą tekture wyjąść potem ??
Post: 18 lut 2010, 6:43
Najlepiej z tektury, bo się ją łatwo kształtuje albo ze styropianu ale do tego musisz mieć żywicę epoksydową, bo poliestrowa (najczęściej stosowana) rozpuści styropian. Jak nałożysz żywice z matą lub tkaniną szklaną to możesz tekturę zerwać.
Pamiętaj, żeby matą szklaną osiągnąć kształt bliski temu co chcesz osiągnąć bo im więcej dasz na to szpachli tym większe prawdopodobieństwo, że popęka.
I szlifuj wszystko w rękawiczkach i masce na twarz bo pyłki szklane są bardzo szkodliwe i "gryzą" w skórę.
Mi udało się spłodzić coś takiego...nie pytaj ile czasu mi to zajęło :P
Post: 18 lut 2010, 8:06
te nadkole jest super :twisted: , czym zrobiłeś otwory na lampy :D
Post: 18 lut 2010, 8:16
Wyciąłem brzeszczotem a potem dorobiłem wnętrze z tekturowej rury wzmocnionej żywicą.
Post: 19 lut 2010, 20:24
a szpachle na żywice mogę dać taką zwykłą samochodową czy musi być z włókienkami bo w moim sklepie jest tylko zwykła ??
