Dzisiaj jest 14 maja 2026, 18:51
Post: 10 lut 2010, 23:54
Witam mam pewien problem zęby ruszyć swoim roxem muszę odczekać jakieś 1-2 sec po daniu nawet full manetki gazu prosił bym o pomoc w jaki sposób da sie to wyregulować?
aha setup:
wydech stage 6 pro
wariator Next Generation a w nim rolki 3.4
sprzęgło seryjne mam w nim centralkę +50% hebo i sprężynki niebieskie - poziom expert również hebo
Skuter przyspiesza równo tylko ten start czekam na rady
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 23:59 przez wtulis, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2010, 0:07
czyli jak?? zadławia się na starcie od wolnych obrotów ??
Post: 11 lut 2010, 0:12
nie nie daje mu np full manetkę i muszę odczekać jakieś 1-2 sec zanim on ruszy ale jak juz ruszy to na pełnej leci ładnie
Post: 11 lut 2010, 0:18
ale chodzi Ci o to ze przez te 1-2 sek nie wkręca się na obroty?? i dopiero później idzie...
Post: 11 lut 2010, 0:21
no chyba jednak to dwusow .. ?! :/
Post: 11 lut 2010, 0:24
a wcześniej tak Ci się działo czy cos pogrzebałeś??
Post: 11 lut 2010, 0:51
jezu to roxik z 2009 r na seryjniaku tak nie miałem , moze to wina tych sprężynek ?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 0:51 przez wtulis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 0:54
jezu jezu :D jeżeli masz to po zmianie sprężynek to masz juz odpowiedz..... zawsze zmiana spężynek na twardsze powoduje start skutera z wyższych obrotów a co za tym idzie trzeba odczekać moment aż silnik wkręci sie na obroty
Post: 11 lut 2010, 0:58
heh ;) no możliwe bo jak juz ruszy to idzie ładnie , no to moze kupie sprężynki i sprawdzę co i jak
Post: 11 lut 2010, 20:06
no racja.. masz za twarde sprężynki tj (masz expert) kup 30% ;) tylko nie kupuj Top racinga!!
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 15:57 przez Pyniek_GT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 20:17
a moze mi ktos powiedzieć jak to jest z tymi sprężynkami ? czym większe to z większych obrotów rusza? to jakie radzisz jak nie top racing?
Post: 11 lut 2010, 20:25
Tak, sprężynki twardsze potrzebują większej siły odśrodkowej czyli większych obrotów do tego aby pozwolić okładzinom dotknięcie dzwonu.
Post: 11 lut 2010, 20:26
aha a wiesz moze jakie mam założyć ?
Post: 11 lut 2010, 21:19
Wiesz jakie masz teraz?
Jeśli tak, to na pewno miększe.
Post: 11 lut 2010, 21:40
tak mam hebo niebieskie
Post: 11 lut 2010, 22:30
kup sobie zielone poziom sport sa mieksze - z hebo oczywiscie
Coliber SWAP od początku!
(JaPo)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 22:30 przez patro14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 14:37
Witam ;p znowu ja przyszły mi sprężynki i co wyszło zakładam ładnie i patrze startuje mi jeszcze z wyższych ;/ jednak sprężynki nic nie dało za to na koło idzie ;p
i co cos mozna jeszcze z tym zrobic? kupiłem tak jak radziliście zielone hebo
Post: 17 lut 2010, 14:55
Jaki ty masz setup ?!
Post: 17 lut 2010, 15:12
no pisałem wyżej napisze jeszcze raz
wydech stage 6 pro
i teraz założyłem sprężynki zielone hebo i dupa ;/ bo ogólnie chodzi mi o zmuła bo muszę czekac jakies 2 sec zanim mi ruszy tkz wkreci na obroty
Post: 17 lut 2010, 15:30
Jak dla mnie masz troche za lekkie rolki, wsadz cos okolo 4,2gr albo nawet 4,9gr
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
