Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:51
Post: 29 sty 2010, 7:39
Siema
Mam Yamahe Bws i mam bardzo duzego mula od 0 do 15 dobrze ciagnie potem od 15 do 55 mul taki ze masakra :/ a od 55 podnosi obroty i jak torpeda idzie,w niej mam nowy pasek przebieg juz z 100km,rolki 5,5gr sprezyna dociskowa seryjna i sprzegla tez,tlumik Leo Vince S,nie wiem co mam wymienic aby aby bylo dobrze?pomozcie
Pisze z telefonu takze sorka za bledy
Yamaha Bw's 96r. :)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 18:38 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2010, 10:53
no to rolki 3,5 grama to jak rakieta pójdzie lyb 4,50 poprubuj a może też wina paska bo się nie uleżał jeszcze lub sprężynki masz jakieś za miękkie lub za twarde ;p
TUNING PIERWSZA SPRAWA :D
Post: 29 sty 2010, 11:00
Twardsze sprężynki sprzęgła załóż najlepiej niebieskie. Centralną 15% lub 22% zależy z jakich obrotów będziesz chciał żeby sqt startował. A rolki to kwestia doboru najlepiej kupić testowe i próbować na których będzie się dobrze zachowywać.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 29 sty 2010, 14:41
Przy sportowym tłumiku zmienia się też sprężynę centralną. Sprężynek ruszać nie musisz. Wsadź twardszą centralkę i będzie ok. No ewentualnie dobierz troszkę lżejszymi rolkami.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 29 sty 2010, 17:27
Rolki polecam polini ok 3.5 , 4.0g sprężynki hebo +30% i centralke malossi biała wystarczy :P
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 30 sty 2010, 17:54
Matiesor pisze:
pasek już mam 2 nowy ten pierwszy słaby był :/ i na tamtym zrobiłem 500km i to samo było,jak założę sprężynki polini (srebrne) to poprawi się?mam w domu rolki o gramaturze 4,5g,5g,6g,5,5g i 8gr to będę testował na 4,5g i 5g,jakby coś dalej nie pasowało to napisze :) dzięki wam
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 10 lut 2010, 18:37
siema odświeżam temat
Mam nadal problem,po założeniu sprężyny centralne Hebo 50% i rolki 5gr moto ma mniejszego muła lecz gdy ominie tego lekkiego muła to obroty wzrastają jak coś a moto ledwo przyśpiesza co jest za twarda sprężyna?próbowałem też na Top Racing +30% to samo :/ pasek jest nowy
Proszę o pomoc
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 11 lut 2010, 20:15
hmm.. regulacja gaźnika może pomoże ;)
dziadu pisze:
Post: 11 lut 2010, 21:38
Pyniek_GT pisze:
mi chodzi regulacje przełożeń(napędu) czy jak tam się to nazywa,
Yamaha Bw's 96r. :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 21:38 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 22:13
kurde jak chcesz zlikwidować muła to nie koniecznie musi to być od razu regulacja przekładni. Może to być również regulacja gaźnika. Co z tego, że tobie chodzi o rwgulacje napedu jak problem moze tkwić w gaźniku?!
Post: 12 lut 2010, 9:10
bartek1994 pisze:
Gaźnik mam regulowany w poniedziałek odebrałem od mechanika :roll: a muł nadal jest :/ nie wiem jak to zrobic to mechanik za regulacje przekładni bierze 100zł robota :/ a potem czesci,wole sam jakoś dojśc do tego
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 26 lut 2010, 7:40
Siema
Odświeżam temat bo mam problem
Ostatnio reglowałem skutera na dobre przyśpieszenie i w miarę v-max,mam założone rolki 4,5g sprężynki sprzęgła polini(takie srebrne),dociskową hebo 50%,i mam problem mianowicie gdy skuter rusza ma obroty duże(to chciałem uzyskac),ale znowu jak ruszam ładnie przyśpiesza i zachwile muł aż szarpnie motorem :/ muł jest od 35 do 50,a potem ładnie jedzie do 65km/h,nie mam pomysłu jak ukryc tego muła żeby go nie było :/ może dociskową dac hebo 90%?bo mam
proszę pomóżcie :(
Yamaha Bw's 96r. :)
