Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:53
Post: 12 lut 2010, 14:33
Witam Wszystkich którzy odwiedzili ten temat
:( Posiadam cagive freccie , i nie chce odpalic nie wiem czemu ..
wymienilem w niej : pierscienie , silnik po lekkim remoncie tzn regeneracja wału nowe łożyska i symerlingi i nowa swieca olej , moze mam podejzenia na temat czemu nie chce odpalic ale to tylko przypuszczenia .. moze to byc : zły ustawiony zapłon ( tzn w złym miejscu daje iskre ) moze byc jeszcze ze nie mam miedzianej uszczelki pod głowice , i głowica ma sitko od pierscieni ,, Pomocy .. z Gory dziekuje : moj nr gadu 6626935 lub post
_./Tondi\._
Post: 14 lut 2010, 7:47
świeca mokra podje paliwo :wink:
o co ci chodzi :?: :|
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 7:48 przez BOOSTERMEN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 9:27
ze pierscienie pękły i zniszczły głowice
_./Tondi\._
Post: 17 lut 2010, 12:45
super Forum nikt nie raczy odpisac
_./Tondi\._
Post: 17 lut 2010, 17:17
Może nikt nie wie. Zobacz że większość ma skutery i nie zna się na biegowych motorach.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 17 lut 2010, 21:39
to jest troche zal .. kumpel mi polecil strone a tu nici;d ;d ps Kupilem nowy tłok zobaczymy co bedzie;d
_./Tondi\._
Post: 17 lut 2010, 21:51
po pierwsze to sprawdź czy jest w miare dobra kompresja
Post: 17 lut 2010, 23:28
no niby byla ale tłok juz rysy mial i wgniecenia
_./Tondi\._
Post: 19 lut 2010, 11:50
too tak samo u mnie w tdr 125 jest. co raz trzeba jej wymieniac swiece bo nawet nie piernie. sa po kazdej wymianie odpala elegancko
Post: 19 lut 2010, 13:22
ja kupiem tłok do swojej ;] zobaczy co bedzie ;] 150zl (wossner )a na allegro 350 jesli bedzie jezdzic to sprzedam;] a ps. nie wie ktos moze mi doradzic ? tzn w sensie taki mam zarejstrowana na tamtego wlasciciela i teraz ile zaplace zeby przerejstrowac na siebie? i ile zaplace OC? (w 2006 ostatnio placone a kupilem w 2009)
_./Tondi\._
Post: 19 lut 2010, 14:50
zaplacisz od daty zakupy na 1 rok 150 zl + przerejestrowanie 100 zl
Post: 19 lut 2010, 19:37
uu mnie z yamaha bylo tak samo , jak zostajesz w tej samej firmir ubezpieczniowej to musisz zwrocic to co niezaplacil wczesniejszy wlasciciel (na zmiane ubezpieczyciela masz 30 dni od dary zakupu po 30 dniach automatycznie zostajesz u tego samego)
Post: 20 lut 2010, 13:53
ale motor nie byl na chodzie i co musze teraz zrobic? zeby nie płacic w stecz?
_./Tondi\._
Post: 20 lut 2010, 13:58
a kiedy go kupiłeś ? ubezpieczenie płacisz od daty zakupu
Post: 21 lut 2010, 0:12
yhmm gdzies na wakacjach ;p moze gdzies tak ;p
_./Tondi\._
Post: 21 lut 2010, 0:13
aAAA i jeszcze jedno powiedzcie mi jak samemu wyregulowac zapłon ( tzn znalesc gorny punkt tłoka ze daje w tym momeci iskre )
_./Tondi\._
