Dzisiaj jest 28 sie 2026, 19:23
Post: 11 lut 2010, 19:50
Mam problem, skuter odpala ale po 2-3 sekundach gaśnie i wylewa sie paliwo rurką od dołu wychodząca z gaźnika. Gażnik jest seryjny, czyli 12mm, dysza 75
Setup:
-kundo chyba f1
-wario polini speed control z rolkami 4.9g
-sprerzyna dociskowa hebo czerwona
Z góry dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 20:50 przez Miki2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2010, 1:50
mi sie tak dzialo i problemem byl zle ustawiony pływak..
Post: 12 lut 2010, 9:28
a co sie stanie jesli zatkam ta rurke srubką? :?:
RoX Limited Edition 46:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1312421#1312421
Post: 12 lut 2010, 9:45
Nie zatykaj tej rurki. Po to ona jest żeby dać Ci właśnie sygnał że coś nie tak jest z gaźnikiem. Otwórz komorę pływakową i zobacz co się stało.
Post: 12 lut 2010, 10:16
otwierałem komorę pływakową i zdaje mi sie ze jest dobrze
Post: 12 lut 2010, 10:21
zobacz czy dysze i kanały czy są drożne
Post: 12 lut 2010, 14:53
Zaworek sprawdź bo to on odcina paliwo w gaźniku.
Post: 12 lut 2010, 15:46
przedmuchalem, sprawdzilem i zdaje sie ze jest wszystko ok to i tak dajej jest ten sam problem
wiem co mam robic
Post: 12 lut 2010, 16:01
Ja w jogu też to teraz mam byna mi cieknie ale nie z rurki tylko gdzieś kolło filtra bo jest wciąż mokry od paliwa.
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71582
Post: 12 lut 2010, 16:40
jak naprawisz to mi napisz jak
Post: 13 lut 2010, 7:45
Wczoraj grzebałem i co filtr nie był dobrze założony :/ U mnie to było całą przyczyną cieknięcia paliwa .
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
Post: 13 lut 2010, 12:35
aha
Post: 14 lut 2010, 21:02
nikt wiecej nie ma pomysłu? :?:
Post: 14 lut 2010, 21:11
Moze ośka ktora trzyma pływak sie zsunęła lekko i nie dziala jak powinna ?
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 24 lut 2010, 7:24
a inne pomysły
Post: 24 lut 2010, 7:48
Rozbierałeś gaznik?
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 25 lut 2010, 21:35
ja mam podejrzenia takie że mogła iglica spaśc z blaszki,bo miałem kiedyś podobny problem patrzyłeś na to? :roll:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 26 lut 2010, 11:54
z 20 razy i wszystko zadaje sie ok
Post: 27 lut 2010, 18:29
O kazalo sie ze zaworek jest popsuty. Dopiero jak kolega przyszedło to mi powiedział a ja myslalem ze jest dobry :/
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 18:29 przez Miki2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 19:26
Może uszczelka pływaka. U mnie tak to było.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
