Dzisiaj jest 28 sie 2026, 6:28
Post: 12 lut 2010, 15:18
Witam. Otóż mam taki błachy problem a mianowicie denerwuje mnie że skuter rozpędza się troszke dłużej niż powinien, :cry: a spowodowane to jest tym że brakuje mu powietrza. Więc kupiłem mu filtr stożkowy. Gdy wyjechałem na drogę by spróbować jak jedzie na nowym filtrze przez pierwsze 15m byłem zaskoczony szedł jak torpeda, pierwszą 30 osiągał w 3 sekundy dodam że to wszystko na seryjnych cześciach tylko filter zmieniony :D . Gdy z uśmiechem na ustach chciałem rozwinąć wiekszą predkość skuter zaczął się dławić, :( próbowałem mu powietrze stopniowo zmniejszać aż wkońcu zakręciłem mu dopływ powietrza na gaźniku ale dalej to samo, więc zmieniłem na seryjny filtr i tym sposobem dalej jestem w punkcie wyjścia ponieważ skuter muli, więc odkręciłem mu powietrza na gaźniku i znów to samo znowu się dławi (na seryjnym filtrze). Być może jest to wina dyszy, może być za mała. Proszę o pomoc w tej sprawie. "!!" "!!"
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 12 lut 2010, 15:39
skuter16 pisze:
Tylko powietrzem regulujesz :?: A paliwo :?:
Regulujesz stosunek mieszanki paliwo-powietrze.
Przeczyść filtr i gaźnik na początek.
RoQs pisze:
Post: 12 lut 2010, 15:53
Paliwa także mu dałem wiecej i nic to samo już wszystkiego próbowałem. Gaźnik rozebrałem na części pierwsze i go przeczyściłem w filtrze seryjnym mam nowy wklad więc też jest czysty
Post: 12 lut 2010, 16:17
Ja bym ci nie radził bawić się w filtry stożkowe na serii.
Naprawdę będzie ci ciężej wyregulować. Do stożka musisz kupić dobrą dysze , a na serii naprawde trudno wyregulować.
Załóż serie filtr.
I teraz sprawdzaj po kolei co może być że tak licho ci przyspiesza.
Jeżeli na stożku było ciut lepiej to wygląda na to że zalewa go pewnie.
Przeczyść gaźnik , wymień świece , może wina paska? / rolek
Post: 12 lut 2010, 16:28
Gaźnik czyściłem, świeca nowa, pasek też, ja myślę że dostaje za dużo powietrza i trzeba dysze większą kupić. Puki co to mi musi wystarczyć bo tuning dopiero we wakacje planuje
Post: 15 lut 2010, 13:55
Muli sie z tego powodu że za mało powietrza dostaje u mnie ten sam problem jest a jak ściągniesz filter stożkowy to ci normalnie chodzi??
a przy okazji gdzie znajduje sie regulacja dawki powierza bo nie wiem??
EDIT Sorki za dużo powietrza...
Edytuj posty/Sadi
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 22:43 przez sman92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 16:33
Wiem że dostaje za mało powietrza, ale jak dam mu więcej to mi go dławi bo dostaje za mało paliwa... Regulacja dawki powietrza jest na prawo od obrotów tylko musisz ściągnąć gumową osłonkę z gaźnika
