Dzisiaj jest 01 maja 2026, 5:37
Post: 10 lut 2010, 21:50
Sprawa wygląda tak odpaliłem skut i pochodził trochę gdy chciałem go wyłączyć ze stacyjki nie było żadnej reakcji...Czy to mogła być wina tego iż nie było wtedy akumulatora?
Post: 10 lut 2010, 22:07
1 albo odpiela sie ,kostaka od stacyjki
2 urwal sie kabel gaszenia, masy od stacyjki
Post: 10 lut 2010, 22:17
Kosta jest...Gdzie ten kabel się dokłądnie znajduje możesz bardziej sprecyzowac?
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 10 lut 2010, 22:20
no idzie do stacyjki masa i ten drugi kabelek z ktorym masa musi sie polaczyc zeby skuter zgasl, wiec oblukaj dokładnie wszystkie kable od stacyjki co ida
Post: 10 lut 2010, 22:22
Ok jutro dam znać czy to cos pomogło!
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 10 lut 2010, 23:10
A światła itp świecą?
Jeśli nie to możliwe, że wypięła Ci się jedna wiązka kabli idących spod magneta. Idź po tych kablach i sprawdź czy złączka wpięta.
RoQs pisze:
Post: 11 lut 2010, 0:27
Kable z pod magneta idą tylko do modułu iskry i gaźnika sprawdź czy wszystkie styki pod lewym plastikiem na okrągłej kostce łącza sie dobrze jeżeli tak zdejmij przedni plastik i obadaj czy przy stacyjce wszystko jest ok, na 100% jest to coś miedzy stacyjka a modułem
Post: 11 lut 2010, 15:59
To masa bo też tak miałem
Post: 11 lut 2010, 17:32
WSzystko hest dobrze oodłączone...I nie mam pojęcia co to jest.
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 11 lut 2010, 19:54
Dibeisi, strzela z wydechu jak przekręcisz .Bo ja miałem tak .Chce zgasić a on nic potem gaiłem podczas jazdy i zaczynał strzelać z wydechu i czasami gasł
Post: 11 lut 2010, 20:23
jeżeli na kostce jest wszystko ok to pozostaje ci wziąć miernik w dłoń i sprawdzać po kolei kable czy wszystkie są ok i czy masa dobrze łapie
Post: 11 lut 2010, 22:36
Nie nie strzela... lecz zauwazyłem że jeden jeden kabel wisi luzem ale on nie idzie od stacyjki tylko od regulatora napięcia... A gdzie ta masa powinna sie łaczyc albo gdzie wtyk powinnien byc załozony ?
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 12 lut 2010, 17:06
Masa to jest dokładnie cała rama ;] np metalowa obramówka stacyjki powinna mieć bezproblemowy kontakt z ramą co do tego kabelka możesz dokładniej opisać gdzie on jest lub najlepiej zrobić jego fotkę
Post: 13 lut 2010, 9:58
Dibeisi, ten kabel powinien być przykręcony śrubą do ramy
Post: 13 lut 2010, 17:03
Już wszystko jest dobrze po prosty kabel od magneta podłączyłem pod kabel od oleju :roll: teraz zmieniłem i jest ok...
Od czego ten kabelek ?
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 13 lut 2010, 17:56
Nie jest to czasem kabel z wtyczki od ssania z kostki od gaźnika?
Post: 13 lut 2010, 18:36
Nie ssanie jest podłączone... nie mam pojęcia gdzie on ma iść. :roll:
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 13 lut 2010, 19:19
Jak masz miernik w domu sprawdź najpierw od czego on idzie jak to znajdziesz to do czego będzie już mniejszy problem
Post: 14 lut 2010, 21:46
Cyngiel, wiadomo że bbędzie strzelał !! jak mu przekręcisz stacyjke to iskry nie będzie miał i paliwo pojdzie do wydechu zaś mu dasz iskre to strzeli z wydechu a jak tak będziesz robił to ci zimeringi będą wyjebywać
Sprzedam Gilera RunnEr Lub wymienie za peugeot spedfinght yamaha aerox aprilia sr kymco super 9 z moją dopłatą :)
Post: 14 lut 2010, 21:57
krystian1254, Dałem przykład z jakim się spotkałem rok temu u siebie a dokładnie trwało to jeden dzień
