Dzisiaj jest 28 sie 2026, 13:14
Post: 12 lut 2010, 20:24
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka, nie dawno slysze z okolic wydechu / pompy wody dziwne trzaski co jakis czas gdy chodzi silnik. Jakby cos pekalo z tworzywa sztucznego raczej. Na poczatku myslalem ze wydech zle zalozylem, pozniej ze plastik gdzies peka, pozniej ze jakis katalizator wydechu .. Ale po zalozeniu Yasuni to samo, co jakies ok 30 sek i wiecej, slychac krotki trzask. Pompa wody chodzi, bo w zbiorniczku sie plyn normalnie pompuje, nie wiem co jest nie tak. Z tego co zauwazylem najczesciej pojawia sie ten dzwiek kiedy dodam duzo gazu. Jak myslicie co to moze byc?
- Bo?
Post: 12 lut 2010, 20:47
a ten wiatraczek co jest w pompie wody ? ;>
Post: 12 lut 2010, 20:49
Wlasnie tez tak myslalem, ale co sie z nim moglo stac? Ewentualnie gdzie go kupic? To nie czasem "reperturka" czy jakos tak? Co sie stanie jesli bym tak dalej jezdzil? Zeby sie tam dostac musze spuscic plyn i odkrecic pompe wody co nie? :)
- Bo?
Post: 12 lut 2010, 21:21
Na mielochu mozesz kupic cały zestaw naprawczy:http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=1470&osCsid=984484b5ecf4f320c0a3f3ea38e19e96. Jak bedziesz tak dalej jezdził to cylek sie bedzie chyba przegrzewał bo słaby obieg cieczy bedzie. Zeby to odkrecic to muszisz zrobic tak jak mówisz.
Post: 12 lut 2010, 21:27
na magneto podobno musza byc jakies gumki - Ja ich nie mam i podobno przez to ten wiatraczek sie szyciej zuzywa .. ale nie widze zeby jakos to o Siebie ocieralo czy cos,bo jest wszystko w idealnym pozadku :P
Post: 12 lut 2010, 21:38
może nieczysty płyn chłodniczy
Post: 12 lut 2010, 23:38
Czytajac komentarze o tym zestawie naprawczym dowiedzialem sie ze przewaznie sie to wymienia gdy woda sie leje, a mi sie nie leje. Plyn wlany jakos w pazdzierniku. Shell GlicoShell CF czy jakos tak, wiec napewno dobry jest.
- Bo?
Post: 13 lut 2010, 13:40
u mnie tak trzaskały membranki.. ;)
Post: 13 lut 2010, 15:33
hubertwajnert94 pisze:
Czy to moze byc zwiazane z tym ze jak zostawie odpalony skuter po 20 sek, gdy chce dodac gazu to przez 2/3 sek nie ma reakcji kompletnie na gaz, jak juz zalapie gaz to chodzi normalnie, puszcze gaz .. 5 sek pozniej znowu chce dac i to samo sie dzieje.
- Bo?
Post: 14 lut 2010, 1:00
mozliwe ze tak wiec wymij zawor i zobacz jego stan
Post: 14 lut 2010, 14:03
Jesli jest uszkodzony / zuzyty to jak powinien wygladac? :)
- Bo?
Post: 14 lut 2010, 18:43
Będzie widać po listkach membrany ;)
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
