Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:43
 Tytuł: Przegląd 2T
Post: 13 lut 2010, 14:58
Witam, moglibyście dać mi spis jak robić samemu przegląd i co tak w ogóle robić?
Znalazłem w internecie ale do 4T ;/
Post: 13 lut 2010, 15:05
Czyszczenie filtra powietrza, wymiana oleju przekładni, sprawdzanie oświetlenia, hamulców. To rzeczy które zawsze były robione na przeglądzie w serwisie.
Post: 13 lut 2010, 21:59
Last Chance
I jeszcze chyba dokręcić kolumnę kierownicy...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 14 lut 2010, 8:43
To to ja wiem.Podstawa. Chodzi mi bardziej o cos dokladniejszego/ Powiedzmy wymiana filtra itd. DodsaDodam iz mam przejechane okolo 3.5 tys na przegladzie przy 2 tys nie bylem szkoda kasy jaka oni biora , we wlasnym zakresie wymienilem olej przeczyscilem filtry itp. Teraz planuje zrobic przeglad przy 4 tys tak jak zaleca ksiazka serwisowa, lecz napewno przy tych 4 tys sie juz wiecej robi ;)
Post: 14 lut 2010, 9:07
robi sie to samo jak na 2 tysiącach xD dokręcanie kiery regulacja gaxnika wymiana płynu czy oleju w przekładni czyszczenie filtra itd... :)
Post: 14 lut 2010, 11:27
Oni na 4 tys zrobią Ci to samo co i na 2 tys. No chyba że zobaczą że coś niedziała.
Post: 14 lut 2010, 20:33
Przegląd po 1000 km:
Filtr powietrza: wyczyścić
Luz zaworowy: nasmarować
Olej silnika: wymienić
Mieszanka prędkości jałowej: nasmarować
Układ hamowania: nasmarować
Śruba mocująca deskę rozdzielcza: dokręcić
Śruby mocująca układ kierowniczy: dokręcić
Pompa olejowa: nasmarować
Linka hamulcowa: sprawdzić stan, jeżeli zużyta wymienić
Przegląd po 4000 km
Przewód paliwa: sprawdzić stan, jeśli dziurawy, pomarszczony wymienić
Manetka gazu: sprawdzić stan, jeżeli występują luzy dokręcić
Filtr powietrza: wymienić
Świeca zapłonowa sprawdzić stan
:!:OLEJ SILNIKOWY WYMIENIAMY CO 3000 KM
Klocki hamulcowe: sprawdzić stan jeżeli starte wymienić
Stópki: boczna i centralna: nasmarować
Układ zawieszenia: nasmarować
Felgi (osie) : nasmarować
Pompa oleju: sprawdzić stan
Płyn hamulcowy: sprawdzić stan, jeśli jest go marlo należy wymienić NIE DOLEWAĆ!!
Linka hamulcowa: nasmarować, wymienić jeśli zużyta
Wyłącznik światła hamowania: sprawdzić stan
Przegląd po 8000 km
Przewód paliwa: wymienić jeśli uszkodzony
Manetka gazu: sprawdzić stan, jeżeli są luzy należy dokręcić
Filtr powietrza: wyczyścić, jeżeli nie przepuszcza dużej ilości powietrza wymienić
Świeca zapłonowa: wymienić
Siatka filtra oleju: przeczyścić
Olej w przekładni: wymienić
Układ hamowania: nasmarować?
Stópki boczna i centralna: nasmarować
Osie: nasmarować
Śruby mocujące układ kierowniczy: dokręcić
Pompa olejowa: wyczyścić i nasmarować
Płyn hamulcowy: jeżeli mało wymienić NIE DOLEWAĆ !!!!
Linka hamulcowa: sprawdzić stan jeżeli zużyta wymienić
Wyłącznik świateł hamowania: sprawdzić stan
Przegląd po 10 000 km
Osie: nasmarować
Płyń hamulcowy: jeżeli mało wymienić NIE DOLEWAĆ !!!
Linka hamulcowa: wymienić
Ja kiedyś znalazłem taki spis na internecie, ale to do 4T
Post: 14 lut 2010, 21:19
jojek pisze:
To się raczej tyczy 4T
Post: 14 lut 2010, 21:32
kaarol, wyraźnie napisałem , że to jest do 4 T
Post: 14 lut 2010, 21:47
No nie ważne już. Ae szczerze ci powiem jak zerknąłem sobie do książeczki gwarancyjnej i tam mialem napisane co ile kilometrów, jaki dokładnie przegląd robić to nie różniło się tak wiele od tego co tu napisałeś. Oczywiście bez wymiany oleju silnikowego :P
Post: 14 lut 2010, 21:58
kaarol, to w książeczka piszą co trzeba robić?
Post: 14 lut 2010, 22:33
Tak, przynajmniej u mnie
Post: 15 lut 2010, 16:38
W mojej też było napisane co należy robić przy każdym przeglądzie.
Post: 15 lut 2010, 17:11
U mnie tez pisze co ile i co sie robi :P To co wcześniej pisałem :P
Post: 15 lut 2010, 18:04
Mam pytanie jak się dokręca tą manetkę gazu jak jest luz ,tą śrubą co się linkę na ciąga na dole pod manetką czy inaczej ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 18:05 przez Marko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 18:06
śrubka pod manetką tylko delikatnie bo ja to ukręciłem i potem skleiłem izolacją xD
Post: 15 lut 2010, 18:09
Aha no to ,to mam na ciągnięte prawie na maxa ale jeszcze są małe luzy pewnie linka już się trochę rozciągła i dlatego heh.
Post: 15 lut 2010, 19:08
Jeszcze delikatnie przy gaźniku można naciągnąć.
Post: 15 lut 2010, 21:46
Ale to i tak pewne luzy są już od początku i ich nie usuniesz.
Post: 15 lut 2010, 21:48
Albo w manetce sie już ten plastik wyrobił i linka ma luźniej.
