Dzisiaj jest 30 sie 2026, 19:13
Post: 13 lut 2010, 14:36
Jak myslicie czy ten schemat nie wywola zwarcia jesli bede mial wlaczone postojowki i przez przypadek czy cos wlacze kierunkowskaz? Czy kierunkowskaz zacznie migac wtedy? Czy bedzie stał jak stoi?
ZOBACZ JEDYNY TAKI ZIPP PRO 50/110!
Ostatnio zmieniony 13 lut 2010, 14:37 przez Norbi66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2010, 14:42
A co Ty chcesz tym uzyskać w ogóle?
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 13 lut 2010, 14:45
Chce aby moimi postojowkami byly kierunkowskazy poniewaz nie chce wiercic dodatkowych dziur i zastanawiam sie czy nie osiagne tym zadnego zwarcia
Post: 13 lut 2010, 14:47
No to to Ci nie bedzie dzialac bo jak bedziesz wrzucal kierunek to prad bedziesz szedl na całą postjówke, czyli także na tylną lampe. Prościej byłoby wyrzucić wcale postjówki i tak się nie używa.
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 13 lut 2010, 14:50
Ale jednak wole miec w skuterze wszystko okey =), tak zeby wszystko gralo jak cos sie robi to do perfekcji xD
Post: 13 lut 2010, 15:00
No to tak tego nie wykonasz. Tak mi się wydaje.
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 13 lut 2010, 15:04
Pojazd: mamy, taty i siostry
W ten sposób nie da rady. Przemyślałem to w swój sposób i nie będą w ogóle świecić. Ten włącznik nie będzie nic zmieniał :) On sobie będzie po prostu i będziesz mógł pstrykać sobie tylko :mrgreen: :mrgreen:
Lepiej daj dodatkowe żarówki, kable pociągnij do akumulatora, albo do tylnych pozycyjnych do tego daj włącznik i będzie git.
Innym sposobem nie zrobisz dodatkowego oświetlenia;]
Post: 13 lut 2010, 15:07
Z tyłu mam podciagniete do pozycyjnych tylko o przod mi chodzi :P a co do wlacznika to ja mam stopniowo 1. Nie swieci sie 2. Postojowki 3. Normalne swiatla. no i tył dziala elegancko tylko teraz przod, kiedys w miejscu kierunkowskazkow u mnei byly postojowki a kierunkowskazy przy kierownicy a teraz to zmienilem i przy kierownicy nic nie ma dlatego sie tak zastanawiam :P
Post: 13 lut 2010, 15:21
To mówe Ci wywal w ogóle postjówki i tak się nie używa a wepnij sobie kerunki :)
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 13 lut 2010, 15:37
Ja mam tak ze mi wszystkie swiatła działają na zgaszonym silniku i wydaje mi sie ze to lepsze rozwiązanie:D
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 13 lut 2010, 15:47
Zamiast z prądniczki masz z akumulatora. Znana metoda.
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 13 lut 2010, 17:00
Zamiast z prądniczki masz z akumulatora. Znana metoda- samo to nie wystarczy, wtedy akumulator rozładowywuje się:D dopiero po wzmocnienu ładowania to zdaje egzamin i moze być przydatne np kiedy mamy audio , neony itp.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 13 lut 2010, 22:16
a jak można wzmocnić ładowanie ?
Post: 14 lut 2010, 13:32
szukasz przewodu w którym płynie prąd z prądnicy do świateł, rozcinasz go podpinasz sie przewodem na który dajesz diode krzemową (prostowniczą) i potem dajesz to pod + akum:D
Efekt jest taki ze nawet jak mamy mnóstwo dodatkowych odbiorników(neony, audio itd,itp) to i tak akumulator zawsze jest naładowany:D
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 14 lut 2010, 15:00
w ten sposób dało by rade ale wtedy musiał bys zastosowac opornik tak oby strona oporowa nie pozwalała na przepływanie prądy w drógą strone
Post: 14 lut 2010, 19:12
663238146 coś Ci sie pomieszało.... opornik? :D właśnie do tego jest dioda prostownicza
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 14 lut 2010, 21:43
mozliwe wiesz wkoncu wczoraj ostatki były;) sory za błąd
Post: 15 lut 2010, 19:27
spoko. jak ktoś chce dokładniej wiedziec jak to zrobić to walić na priv lub gg:D
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
