Dzisiaj jest 28 sie 2026, 17:05
Post: 11 lut 2010, 23:58
mam malage f12 z 1999r AC Mam problem z elektryką od czasu gdy odpiołem akumulator, a potem podłączyłem go znów. Migacze mrugają mi bardzo szybko a jak chce odpalić z rozrusznika to w regulatorze napięcia cos pyka i nie kręci w ogóle. Bezpiecznik jest sprawny
gg 838408
Ostatnio zmieniony 02 mar 2010, 0:58 przez maniek0000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2010, 9:16
a kabel ci się nie odpiął?masę masz?może za dużo mocy pochłaniają te neony?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 12 lut 2010, 9:23
Możesz też mieć akumulator całkiem razładowany.
Fotki z prac:
Post: 12 lut 2010, 9:47
I to nie pyka regulator tylko przekaźnik. Rozrusznik dostaje za mało prądu.
Post: 12 lut 2010, 13:35
Neony juz dawno odłaczyłem mam nowy akumulator od tamtej pory co odłączyłem , a nadal jest to samo, wszystko jest podłączone tak jak powinno byc bezpiecznik ok
gg 838408
Ostatnio zmieniony 12 lut 2010, 13:37 przez maniek0000, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2010, 13:43
może być coś nie tak z przekaźnikiem , szczotkami rozrusznika albo jest zblokowany napęd przenoszący z rozrusznika na wał. Najpierw sprawdz czy do rozrusznika dochodzi prąd jak dusisz na starter
Post: 12 lut 2010, 14:55
Sprawdź mase przy rozruszniku i sprawdź bezpiecznik przy akumulatorze.Mógł też przekaźnik walnąć że ci nie przekazuje dalej prądu do rozrusznika albo przekazuje za mało.
Post: 13 lut 2010, 13:34
Przeszlifuj styki przy rozruszniku. Są one u ciebie narażone na brud? Wypadałoby zakryć takie miejsce. Po czasie są problemy bo zardzewiałe przewody nie przewodzą już prądu tak jak powinny. U mnie było to samo. Przekaźnik raczej nie padł.
Druga możliwość jest taka, że mógł się wirnik/szczotki zablokować. Innych przyczyn raczej nie widze, które mogły by blokować pracę rozrusznika.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 13 lut 2010, 13:42 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2010, 18:41
sony551, a co ma bezpiecznik do tego? skoro wszystko działa i słychać pykanie stycznika to moze to być:
1. odłączony 1 z 2 plusowych kabli od akumulatora( grubszy)
2.zepsyty lub częsciowo nie podłączony przekaźnik
3. zepsuty lub odłączony rozrusznik.
a co do tego ze coś sie rozłączyło lub zardzewiało itp. to idz po jednym kablu grubszym kablu od akumulatora (+). Powinien isć od plus akum do stycznika, potem taki sam wychodzi od stycznika i idzie do rozrusznika. Są tylko 4 miejsca w których mogło się rozłączyć itp.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 13 lut 2010, 22:44
sprzgelo rozrusznika ?
