Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:56
Post: 13 lut 2010, 18:58
witam mam taki problem ( znowu ) a mianowicie gdy mam stożkowy filtr lub nie mam w ogóle albo normalna puszka ( z czystym filtrem ) to jak dam full gas to idzie przesz 3-5 sekundy i go zmuli i myślałem nad tym ze może dysza zła muszę dać większa czy mniejsza ?? i leje mi się benzyna do filtra trochę tez nie wiem czemu
a i jeszcze jedno pytanie czy jak jest wkręcona śrubka powietrza do końca to jest mniej czy więcej ??
Post: 13 lut 2010, 20:55
Gaznik masz zle wyregulowany i dlatego ci sie waha do filtra leje i ma muła.
Post: 13 lut 2010, 20:59
ale co mam przestawić jak dostaje za dużo powietrza to go zdusi i lipa jaka dysze mam dać większą czy mniejsza
Post: 13 lut 2010, 21:26
A jaką masz teraz dysze i jaką pojemnosc cylka??
Post: 13 lut 2010, 23:47
cylek 50 DR EVO i dysza 60 w gazniku mikuni .
Post: 14 lut 2010, 17:20
to co pomoze ktos??
PS: sory za ppp
Post: 14 lut 2010, 17:53
Ja też tak miałem .Kolega wymyslił patent .Założył stożek, i jak miał za dużo powietrza to nie zwiekszał dysze tylko podmulał(owijał środkową wkładke stożka izolacją) Jeżeli za mało to jeszcze owijał .Teraz mam malossi sport po protingu i yasuni z i dysza 80
Post: 14 lut 2010, 17:56
Dysza raczej przejdzie chociarz nie zaszkodziło by jak bys dał troche wiekszą. Zobacz czy mieszanki nie masz na full rozkreconej bo wtedy to tez nie jest zbyt dobrze. Regulowałes powietrzem??
Post: 14 lut 2010, 18:04
no regulowałem i nic a gdzie jest d mieszanki do ustawiania
jaka lepiej założyć dysze 60 czy 82??
Post: 14 lut 2010, 18:28
Obok srubki od powietrza powinna byc druga sróbka od mieszanki. Lepsza bedzie moim zdaniem dysza 82.
Post: 14 lut 2010, 19:30
nie wiem zobaczę wrzucę dyszkę 82 i tej mieszanki poszukam
