Dzisiaj jest 31 sie 2026, 9:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lut 2010, 14:14
Polecam przeczytać
Nowa klasa AMATOR 50ccm
http://www.pzm.pl/userfiles/2009-pliki/ ... y_2010.pdf
<a href="http://www.autowcentrum.pl/awc/TAXI-SERVICE/peugeot-306-1994-2/>Mój Peugeot 306 XRD</a>
Post: 13 lut 2010, 15:13
Czym różni się certyfikat od licencji?
Post: 13 lut 2010, 18:38
jak zdajesz to dostajesz certyfikat który zamieniasz na licencje
Post: 13 lut 2010, 20:55
Vip
Dzięki Ponton, za info
Post: 13 lut 2010, 21:42
na ' amator 50cc ' cylek musi byc seria ?
zobacz moją hondę : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47613
Post: 19 lut 2010, 18:36
Jak nie musi to co oni piszą w tym regulaminie, że nie można nic przerabiać, poza zdjęciem blokady chyba tylko, o ile dobrze pamiętam. ?
Post: 19 lut 2010, 20:31
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Teraz to już sam zgłupiałem. Wydaje mi się, że w klasie pierwszej dozwolone są wszelkie przeróbki, tylko dzielą się na 50cc i 70cc.
Post: 19 lut 2010, 20:35
Tak brzmi początek regulaminu:
"Wszystkie zmiany w pojeździe i silniku są zasadniczo zabronione, o ile nie są wyraźnie dozwolone względnie opisane w niżej wymienionych punktach. "
A w poniższych punktach odnośnie mechanicznych zmian jest chyba tylko to :
"3.1. Wszystkie fabryczne blokady silnika powodujące zmniejszenie mocy oraz ograniczenie prędkości mogą zostać usunięte lub zastąpione innymi, oryginalnymi częściami."
CHYBA....
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 20:37 przez 2be, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 22:26
2. Ustalenia techniczne dla wszystkich klas
2.1. Tylny błotnik – osłonę przeciwbłotną można usunąć lub skrócić.
2.2. Licznik można usunąć lub zastąpić innym urządzeniem. Powstałe po usunięciu otwory muszą być zasłonięte przesłoną-pokrywą.
2.3. Lusterka, bagażniki, główna i boczna nóżka muszą zostać usunięte. Sygnał dźwiękowy musi zostać odłączony lub usunięty.
2.4. Ze względów bezpieczeństwa należy usunąć lub zakleić taśmą szklane elementy oświetlenia. Powstałe po ich wymontowaniu otwory należy zaślepić Wystające kierunkowskazy muszą zostać usunięte. Wszystkie żarówki należy usunąć.
2.5. Śruba wlewu i spustu oleju musi zostać zabezpieczona drutem, przed samoczynnym odkręceniem się. Powyższe nie obowiązuje w klasie 1 zawodników nie posiadających jeszcze licencji.
2.6. Odpowietrzenie gaźnika musi pozostać oryginalne, a odpowietrzenie silnika (dotyczy
4-suwu) musi być zakończone pojemnikiem zbiorczym.
2.7. Gaźnik musi być zaopatrzony w skuteczny filtr powietrza lub komorę powietrza ssanego.
2.8. Rozmiar opon jest dowolny, jednak z zachowaniem oryginalnej średnicy obręczy koła. Bieżnik jest dowolny. Producent jest dowolny. Wolno stosować opony typu slick i koce grzewcze.
Dozwolone są tylko opony dostępne w handlu. Na początku treningów względnie wyścigów głębokość bieżnika na całej szerokość powierzchni użytkowej opony musi wynosić minimum 2,5mm. Nacinanie profilu jest zabronione. Można stosować dowolne dętki, kominki i zawory napełniające.
2.9. Można stosować tylko paliwo dostępne w handlu publicznym.
2.10 Dopuszczalna głośność wynosi 98 db/A przy 5000 obr/min.
2.11. Dopuszcza się zmianę kierownicy i jej obudowy.
2.12. Zaleca się, aby oba końce kierownicy były zaopatrzone w półokrągłe zatyczki/zaślepki. Muszą one być trwale i nieruchomo zamocowane w rurze kierownicy. Ich średnica nie może być mniejsza niż średnica rury kierownicy.
2.13. Manetka gazu musi natychmiast powracać do pozycji zerowej, jak tylko kierowca ją puści. W takiej sytuacji silnik musi zgasnąć. Gumy rączek są dowolne.
2.14. Narzędzia podręczne muszą zostać usunięte.
2.15. Okładziny hamulcowe są dowolne.
2.16. Śruby, nakrętki, łożyska kulkowe, pierścienie uszczelniające, obejmy węży i zawleczki są dowolne. Stosowanie śrub aluminiowych i tytanowych jest zabronione.
2.17. Dno pojemnika, schowka na kask, może zostać usunięte (wycięte), tylko w celu ułatwienia dostępu do silnika i świecy.
2.18. Starter nożny musi być wyposażony w sprawna sprężynę, zapewniającą jego powrót do pozycji wyjściowej.
2.19. Zbiornik oleju i pompka oleju mogą być odłączone lub zdemontowane.
2.20. Rozrusznik i akumulator mogą być zdemontowane.
2.21. Układ wydechowy jest dowolny. Nie może jednak wystawać poza obrys tylnego koła.
2.22. Jako ciecz chłodzącą można stosować tylko czystą wodę, uzupełnioną np. dodatkiem PRO CCA firmy Silikone. Powyższe nie obowiązuje w klasie 1 zawodników nie posiadających jeszcze licencji.
nie ma osobnych ustaleń dla klasy tylko te co tu CI dałem plus jakieś tam certyfikaty badania lekarskie
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 20 lut 2010, 0:59
NO to wszystko jasne czyli cylek jednak musi być seria.
MOżna tylko zdjąć blokadę, zmienić wydech i resztę rzeczy związanych z budową.
Dzięki wielkie już wszystko chyba ogarnałęm
Post: 20 lut 2010, 1:28
cylek seria w klasie 2 i 1 50ccm, a praktycznie wszystko inne może być zmienione, wał, wariator, przełożenia, więc wcale nie takie tylko ;)
Post: 20 lut 2010, 9:22
A nie można założyć jakiejś sportowej 50-tki
Post: 20 lut 2010, 12:21
W regulaminie jest jasno wyjaśnione że NIE
Post: 21 lut 2010, 12:13
to co w ' amator 70cc ' też ma być seria ?! nie widziałem seryjnych skuterów z 70..
Post: 21 lut 2010, 13:54
Nie, seryjne cylindry obowiązują w drugiej klasie i w amator 50cc, natomiast w klasie amator 70 i 3 cylinder możesz mieć jakikolwiek chcesz
Post: 23 lut 2010, 17:58
a czy w klasie amator wymagany jest kombinezon czy wystarczą protektory i rękawiczki ?
nie mogłem się tego doszukac w regulaminie ; dd
Post: 23 lut 2010, 22:00
W klasie amator chyba nie z tego co wiem kombinezon jest obowiązkowy tylko w klasie III
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 24 lut 2010, 15:32
Dokładnie, kombinezon obowiązuje tylko w klasie 3
Post: 14 mar 2010, 13:18
a jak mam cylinder stage6 alu 50cm to moge startowac czy nie?
Wkońcu to też jest 50cm :D
Post: 14 mar 2010, 17:34
Nie możesz! Cylek ma być seryjny.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
