Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 lut 2010, 21:23
A więc tak posiadam keeway'a hurricane ,nie chce odpalić ,wszystko sprawdzane ,i wszystko powinno grać,gaźnik czyszczony,ale z kumplem zauwazyłem,że ma słabą iskrę,czyżby to wina fajki????wcześniej nie miał problemu z odpaleniem,wszystko grało,przed wymienianiem linki gazu,linka ok założona,dostaje paliwo....
Post: 12 lut 2010, 22:23
Sprawdz tą fajkę i kabel.
Post: 12 lut 2010, 22:26
spróbuj tez na innej świecy
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 12 lut 2010, 23:04
na innej świecy probwałem i tez lipa jutro sprawdzę świecę....
Post: 13 lut 2010, 11:18
Sprawdz też kabel może się wykręcił.
Post: 13 lut 2010, 11:26
ale jaki kabel wysokiego napięcia???
Post: 13 lut 2010, 11:28
Tak łączący cewkę z fajką, oraz kable podpięte do cewki.
Post: 13 lut 2010, 11:29
Post: 13 lut 2010, 12:08
Tak
Post: 13 lut 2010, 16:01
http://www.moto-maniak.eu/sklep/product ... cts_id/835
w razie czego ma ktoś tą cewkę????
Post: 13 lut 2010, 18:41
ok sprawdzałem iskra jest benzyna dochodzi do gaźnika ,czy dalej to nie wiem,przypominam ,ze gazbox mi wcześniej też nie chodził, po prostu przestał działać,kable też sprawdziłem,cewkę też ,został tylko króciec ssący i króciec dolotowy,ale benzyna musiałaby dochodzić....co mam dalej sprawdzać????aha świeca ta nowa wygląda jak nieużywana....poprostu jest nowa mimo ,ze była wkręcona i na Niej kreciłem rozrusznikiem,a jeżeli chodzi o starą świecę to była mokra .....próbowałem też przysłaniać filtr powietrza,ale nie dało rady....aha a na tłumiku jest ślad oleju tak jakby ,przypominam ,że mieszanke robię samemu....
Ostatnio zmieniony 13 lut 2010, 20:10 przez bartollo94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lut 2010, 20:12
jak wszystko gra to moze masz problem z iskra jest nie w tym momecie co powinna byc :roll:
Post: 13 lut 2010, 20:41
czytałem na innym forum,że koleś miał problemy ,bo za zimno było i olej przymarzał....
Post: 13 lut 2010, 21:12
Zapłon nie jest regulowany że iskrę można przestawić
Post: 13 lut 2010, 21:26
bartollo94, olej nie może zamarznąć, bo po to jest robiony żeby nie zamarznąć i to samo benzyna :roll:
Post: 13 lut 2010, 22:04
a macie jakieś pomysły co mam sprawdzić???
Post: 14 lut 2010, 9:26
Mój też nie chce palić bo źle wyregulowany muszę potrzymać full manete i go kopać :P
co do iskry to nie wiem :P A co do zamarzania to ropa robi sie jak galareta a olej i benzyna przy -30 nie zamarznie :)
Post: 14 lut 2010, 9:44
a ty ile musisz swojego kopać żeby odpalił???
Post: 14 lut 2010, 10:07
Ja swojego nie mogłem zapalić na zablokowanym module, a przynajmniej jak się rozgrzał bo jak był zimny zapalił od razu(chyba ssanie się załącza) no i tak jak się rozgrzał ustałem na chwilkę zgasiłem go, no i chce jechać a tu nic i dopiero na kopa za drugim kopnięciem zapalał zawsze ale tylko jak lekko odkręciłem manetkę :? . Teraz jak kupiłem moduł odblokowany sportowy to pali od pierwszego kopnięcia, jeszcze nie sprawdzałem na rozrusznik bo akumulator mam odłączony.
Także może sprawdź moduł.
Post: 14 lut 2010, 11:24
Mi też w tamtą zimę nie palił.
Podlewałem benzynę pod świecę, nieraz kilkakrotnie.
W potem kilka kopnięć z ful manetką i kilka kopnięć bez gazu i tak wkółko aż zapalił... nieraz noga bolała trzeba było się nakopać.
Oczywiście jak podlewasz benzynę to nie za dużo żeby świecy nie zalać.
