Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
Post: 13 lut 2010, 21:24
Witam.
Niedawno wpadłem na pomysł aby wpakować do swojego chinola xenona.
Wszystko sie udało i efekt jest najmniej mówiąc zadowalający.
Chce sie z wami podzielić moja skromna wiedzą na temat instalacji xenona w skuterze.
Xenony są takie które potrzebują i nie potrzebują soczewek. Jednak nasze lapmy da się tylko przerobić na te soczewkowe ponieważ te bez soczewek bd swiecieć w cały świat
Do przeróbki potrzebujemy:
Soczewke z gniazdem D2S
Oprawke na soczekwe (aby swiatło sie nie rozpraszało)
Przetwornice z wejściem D2S
ŻarnikD2S
Uwaga! D2S to tylko typ wejscia, na rynku sa różne inne wejścia. Możemy kupić inne lecz pamietajmy że wszystkie elementy musza byc pod te same wejście.
Więc tak:
Instalacja soczewki:
Jeżeli lampa jest skręcana to rozkręcamy ją , jeżeli klejona, rozklejamy ją.
Gdy mamy już "gołą" lampe montujemy soczewke ( przykręcamy ja do obudowy lapmy)
Uwaga!: Po założeniu soczewki należy cała lampe (bez klosza) zamontować do skutera i metodą prób i błędów ustawić jej wysokość tak aby nie oślepiała kierowców i tak aby nie świeciła za nisko. Jeżeli lampa ma regulacje wysokości, pózniej można sobie już dokładnie ustawić wysokość.
Gdy już ustawimy wysokość ,soczewke pewnie przykrecimy do lapmy i założymy oprawke skręcamy jak bądz sklejamy ( do klejenie użyć trzeba silikonu wysokotemperaturowego)
Podłączenie:
Mamy juz gotową lapme, więc możemy sie zabrać za podłączenie.
W skuterze mamy 2 zródła napięcia. Pierwsze z cewki i drugie z akumulatora.
Wiemy że lampa jest zasilana napięciem z cewki przez to np: na wolnych obrotach słabiej świeci itp. Spowodowane jest to tym że napięcie z cewki "skacze" tzn nie ma wartości stałej tak jak w np. akumulatorach. Nie da się sensownie wyprostować napięcia z cewki więc, podłączamy przetwornice do akumulatora (żródła prądu stałego).
Jak ktoś ma pojęcie o elektryce bez problemu bd mógł włączać xenona z przycisku na kierownicy co sie włącza lapme. Jeżeli ktoś tego nie kuma to niech zrobi sobie bylejaki przycisk od włączania xenonów.
Reszta to przykręcenie lapmy itp
Wiem że poradnik nie jest dopracowany i jest bez fot ale napewno postaram sie jakieś wrzucić ;)
A oto wynik mojej pracy
:cool:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... 3527%27%29
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
Ostatnio zmieniony 13 lut 2010, 21:40 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lut 2010, 21:56
Nie topi się klosz?
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 13 lut 2010, 22:03
Nie stopi sie. Chyba że bd xenon chodził cały czas ze 4 godziny. Ale to raczej ciężko stopić
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Post: 13 lut 2010, 22:32
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
taki xenon wytwarza mniej ciepła niż zwykła zarówka
Post: 13 lut 2010, 22:45
grzes1211,
Zgadza sie ;) I pobiera mniej mocy .. Tylko podczas zapalenia przez chwile pobiera ok 50wat a potem 30 wat
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Ostatnio zmieniony 13 lut 2010, 22:46 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2010, 23:27
tak masz racje kamilszyd, bo musi się trochę rozgrzać nie osiąga takich temperatur jak zwykła żarówka i nie niszczy odbłyśnika lampy :<
dodał byś zdjęcie jak ta soczewka wygląda w tej lampie :P
Post: 14 lut 2010, 0:19
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Fotki mógłbyś dodać w bbcode.
Post: 14 lut 2010, 0:57
troche kicha ani fot jak montujesz soczewke itd nic
Post: 14 lut 2010, 10:06
A tu fotki soczewki o które grzes1211, prosił .
Nie wiem dlaczego ale nie dałem linków ;
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 14:31 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2010, 10:13
kamilszyd pisze:
Gdzie masz te fotki?
Fotki z prac:
Post: 14 lut 2010, 11:23
przydatne, ale powinny być fotki z montażu :wink:
Post: 14 lut 2010, 13:05
kamilszyd, no są fotki a gdzie taką soczewkę dorwać allegro :<
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 16:58 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 19:27
A ja mam takie pytanie- Jak w moim keewayu matrixsie na światłach krótkich jest już soczewka, to innej nie muszę innej zakładać :?:
Post: 14 lut 2010, 19:39
Wiesz co ja kupiłem (tzn mój tata) kiedyś dawno dawno temu na allegro. To chyba była soczewka od mondeo. Dobre bd te http://www.moto.allegro.pl/item91796883 ... mplet.html też od mondeo :cool:
Do tego przetwornica H1 : :arrow: http://www.moto.allegro.pl/item90937403 ... ml#gallery
I zarnik H1 : :arrow: http://www.moto.allegro.pl/item91213260 ... ml#gallery
Jeszcze trzeba oprawke na soczewke kupić lub ewentualnie zrobić (wata szklana itd)
Całość wyjdzie jakieś 200-250zł
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 19:48 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 19:57
A jak bym ją zostawił to soczewkę i zamontował xenon to co by się stało?
Post: 14 lut 2010, 20:02
piotrek15piotrek,
Tak xenon powinien świecić. http://swiatla.arbiter.pl/files/g/2_212 ... _2645_.jpg
A w twojej soczewce to światło by świeciło w cały świat. Nie rób tak! Za 250 zł możesz sobie przerobić lampe.
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Post: 14 lut 2010, 20:04
No rozumiem, dzięki. Więc trzeba trochę pozbierać kasy.
Post: 14 lut 2010, 20:12
kamilszyd, a czy taka soczewka też się nada http://moto.allegro.pl/item903272155_so ... _nowa.html ?
Post: 14 lut 2010, 20:17
apollo,
Nie ponieważ to Nie jest soczewka xenonowa ! :cool: :cool:
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 20:21 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 20:58
Aha to lepiej kupić taką xenonową od tego mondeo :mrgreen:
