Dzisiaj jest 28 sie 2026, 11:38
Post: 14 lut 2010, 14:29
Witam!
Otóż stała się tragedia, i to w walentynki :D
Idę sobie dziś odpalić roxa, (stał 3 tyg) wkładam aku, daje ssanie, przekręcam kluczyk kładę nogę na kopkę, wciskam i nic, ani drgnie, mówię może się kopka zablokowała czy coś daje starter, to samo.
Wykręcam świece, ja świece wyjmuje, a tu borygo sie leje. Wyleciało miejscem świecy, więc tłok już chodzi luźno, ale co mu jest teraz?
Uszczelka pod głowicą? Jakieś sugestie?
Ze zbiorniczka ubyła gdzieś ponad połowa płynu.
Post: 14 lut 2010, 14:38
Najprawopoboniej uszczelka.
A jak odkreciłes swiece to płyn wylatywał ze srodka?
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 14 lut 2010, 14:39
Oby uszczelka ;)
Odkręcam świece, leje się płyn wyleciał ten co był pomiędzy tłokiem a głowicą i więcej nie leciał wkurzyłem się i poszedł do domu ; )
Post: 14 lut 2010, 14:43
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeśli płyn jest w komorze spalania, czyli w cylindrze, to najprawdopodobniej jest to wina uszczelki pod głowicą. Skrajnym przypadkiem , może okazać się pęknięty płaszcz wodny cylindra. Tak się dzieje, jeśli w układzie chłodzenia była woda lub płyn o niższej temp. krzepnięcia.
Odkręć głowicę, wyjmij cylinder i pooglądaj wszystkie te elementy.
Czy w skrzyni korbowej również znalazł się płyn ?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 lut 2010, 14:50
adames pisze:
Nie wiem mam nadzieje, że nie. Jeśli tak to lekka kaszana, poszła ponad połowa zbiorniczka wyrównawczego a tylko w cylek by nie weszło więc to dość prawdopodobne.
Borygo na 99% nie zamarzło.
3 tygodnie temu jak go odpalałem (tez stał z miesiąc) nie chciał zapalić ciągle świece zalewał... Po wkręceniu nowej świecy zapalił...
EDIT:
Co muszę kupić żeby to zrobić?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 16:55 przez truchol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 18:07
Jeśli poszła tylko uszczelka, to ją wymień i będzie po problemie. Sprawdź tylko, czy nie ma płyny w skrzyni korbowej, płyn mógł się tam dostać kanałami
Post: 14 lut 2010, 19:48
Nie da się tego zrobić bez wyciągania cylka?
Musze wyciągać cały silnik? Czy wystarczy jedynie odkręcenie pługu?
Post: 14 lut 2010, 23:56
Jak jestes sprytny to mozesz zdjac sam plug :P ale bedzie ciezko
Post: 15 lut 2010, 7:47
Lepiej wycianij silnik z ramy, jak masz wprawe to w 30min bez problemu zdazysz. Zdejmij głowice, wyciagnij cylek zeby wszystko odtłuscic, odtłuść tez głowice zeby uszczelki sie dobrze trzymały. Najlepiej odtłuszcza benzyna estrakcyjna.
Post: 15 lut 2010, 15:07
A może zdjąć pług i połozyć roxa na glebę?
Tzn na bok, na jakąś gąbkę. Bo kurcze silnik wyciągać....
Post: 15 lut 2010, 15:51
Ja wymienialem wał od 13 do 18. Musialem wyciagnac silnik, rozpolowic zdjac cylek itd.
Wiec mozesz go na glebie (Ja tak tłumik prykrecalem) i zdejmowac cylek.
Post: 15 lut 2010, 17:35
Kolego nie leje się boryga do takich skuterów , ponieważ borygo wyżera . Jeśli nie chcesz lać wody to nalej płyn PRESTONE lub FTP one są takie przezroczyste :wink:
<<<Opt Tuning>>>
Post: 15 lut 2010, 20:58
leje borygo od kąd pamiętam, koledzy też leją i problemów nie mam więc nie rozumiem czemu do takich skuterów się nie leje BORYGO :/
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 15 lut 2010, 21:35
marcin_r-ce, ale co wyżera? :) Ja Petrygo leje,raz na dwa lata wymiana i śmiga bdb, może coś innego teraz wleje, podobno właśnie Prestone ma dobre płyny.
Post: 15 lut 2010, 23:04
Nie wiem co wyżera ale mój wujek który jest prawie 20 lat mechanikiem powiedział żebym nie lał boryga więc nie leje i jeżdżę na Prestone :wink:
lecz nie radze komuś kto jeździł na wodzie wlać płyn bo od razu pompa wody siądzie tak było np. u mnie
<<<Opt Tuning>>>
Post: 15 lut 2010, 23:09
A jeśli ktoś jeździł na wodzie i chce jeździć na płynie to najlepiej kupić nie zwykły PRESTONE tylko koncentrat co się miesza z wodą , ponieważ zostaje trochę wody w przewodach i chłodnicy a po wlaniu koncentratu mamy pewność ze nam to nie zamarznie :wink:
<<<Opt Tuning>>>
Post: 16 lut 2010, 15:18
Post pod postem :) a co jak się wleje wodę po płynie ? co przed tym trzeba zrobić ?
Malaga w budowie :)
Post: 16 lut 2010, 15:47
najlepiej przepłukać cały układ chłodzenia wodą pod ciśnienie , wydaje mi się że nawet jeśli tego nie zrobimy to się nic nie powinna stać ja tak np. raz zrobiłem i nic się nie stało ale nie polecam wody w układzie chłodzenia jedna rdza później :(
<<<Opt Tuning>>>
