Dzisiaj jest 28 sie 2026, 10:17
Post: 14 lut 2010, 14:19
Tak jak w temacie .
Czy ten gaźnik ma wejscie na olej???
Jak go podłączyć.
Prosze o pomoc.
http://www.aeroxmieloch.fotosik.pl/
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 17:34 przez motobzyna, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2010, 14:23
Jaki to jest model ? ale wejscie pod olej ma, tak mi sie wydajee.
Post: 14 lut 2010, 14:28
dellorto phbg 21 mm i nie znam końcówki
Post: 14 lut 2010, 14:31
koncowki, jakiej ?
Post: 14 lut 2010, 14:36
as-ad-bs-bd-cs-ds i każdy inny.
Post: 14 lut 2010, 14:41
<lo2> Pierwszyraz slysze costakiego :roll: :O
Post: 14 lut 2010, 15:00
Więc wie ktos jak podłączyc ten olej???
Post: 14 lut 2010, 15:13
zagadaj z właścicielem on musi wiedzieć.
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 14 lut 2010, 15:14
własciciel nie miałdozownika.
Post: 14 lut 2010, 17:28
Jak podłączasz taki duży gaźnik, to na pewno masz większy setup, więc nie ma mowy podłączania dozownika :roll:
Post: 14 lut 2010, 17:30
no narazie jest malossi sport po porcie i yasuni z (gażnik wziołem już pod racingka którego mam w planach)Nikt nie wie jak to podłączyc???
Post: 14 lut 2010, 17:35
ten gaznik ma wejscie na olej
jak masz do strony króćca 2 takie dzyndzle 1 na olej 2 na podcisnienie tylko mam pytanie?
chcesz racinga i mieć dozownik glupota sam mieszaj olej miarka nawet w sporcie tak powinno sie robić
Post: 14 lut 2010, 17:40
na sporta mam wysrane(dozownik podaje idealnie) i troszke do paliwa dolewam.Gdy założe racinga dozownik obowiązkowo do wyżucenia.Dzięki za info .A mam pytanko
od czego jest to wejscie przy przepustnicy takie skierowane do dołu??
Post: 14 lut 2010, 17:43
te czerne okragle?? to ssanie reczne przed zapalaniem wyciskasz to i zapalasz skuter po 5 sec przekrecasz w bok to to spowrotem opada zawsze możesz kupic linke np polini do ssania recznego wygodniejsze
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 17:43 przez dziadu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 17:46
to to wiem mal już cały kit malossiego z cięgnem .Chodzi mi o srebrną rurke skierowaną do dołu Coś jak podgrzewanie gaznika tylko nie ma tej drugiej wiec sie zastanawiam.
Post: 14 lut 2010, 18:15
to na przepustnicy?? tam idzie linka
Post: 14 lut 2010, 18:34
chodzi mi o to wyjscie na jakiś przewód .Po prawej stronie od ssania ,skierowane do dołu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dae ... 0041c.html
Post: 14 lut 2010, 19:23
To jest wyjście przelewowe, jak przechylisz gaźnik mocno to tamtędy wypływa nadmiar benzyny z komory pływakowej- w każdym gaźniku jest takie wyjście.
A co do smarowania- po co Ci dozownik jak i tak dolewasz do benzyny? Ja bym Ci polecił kupić miarkę Stage6 (sam ją mam), tam masz wszystko jasno rozpisane. Ile tankujesz- tyle odmierzasz na miarce i wlewasz czyściutko :)
Dla silnika lepiej jak dostaje odpowiednią ilość oleju, a nie raz za dużo raz za mało, przemyśl to :)
Post: 14 lut 2010, 19:48
ok dzieki .Pierwszy raz mam doczynienia z dellorto 21 .Zawsze te 17,5 i 12 w których nie ma dla mnie tajemnic.Już wszystko wiem wiec zamykam.
