Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 14 lut 2010, 15:16
Witam serdecznie
koledzy mam problem z wyregulowaniem yamahy slider z 2008 roku (100% seria). Ostatnio kupilem do niego tlumik yasuni z zalozylem go fajnie zmienil sie dzwiek ale skuter ma strasznego mula dopiero po przekroczeniu ok 60 km rozpedza sie odczuwalnie i slychac wtedy fajne wkrecanie silnika:). chialbym wyregolowac go tak zeby dobrze mi bylo jezdzic w stuncie a nie mam zielonego pojecia co wymienic(jakie rolki sprezynki itp.)
Bardzo prosze o pomoc i dajcie jakies linki z czesciami
z gory dzieki pozdrawiam
Stunt--> Live
Post: 17 lut 2010, 14:55
Właśnie zetka jest do serii. Kup testowe rolki, centralke żółtą malossi, dysze o 10 większą od seryjnej i kombinuj. Regulacja gaziora też może dużo dac. Takie jest moje zdanie.
Rolki:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 028ef4ca05
Centralka:
Dysza (nie wiem czy masz M5 czy M6, dałem link do M6):
Post: 18 lut 2010, 16:30
dzieki bardzo pumba za odp:)
a moze ktos regolowal slidera i wie co dokladnie kupic??
Stunt--> Live
Post: 18 lut 2010, 17:08
Nie ma dokładnego przepisu, najlepiej sprawdza się (przynajmniej przy silnikach P/G ) taka reguła - dysza o 10 większa niż przy serii, rolki o jeden gram lżejsze niż seryjne, sprężynki sprzęgła czarne. Docisku nie wymieniamy, o ile pasek się nie ślizga. I jest git. No i oczywiście regulacja gaźnika i dolewaj na cały bak, korek oleju którego używasz. Dzięki temu, nawet gdybyś źle wyregulował gaźnik - silnik się nie zatrze.
Hondziałke
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 17:09 przez Rumek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 10:28
dzieki rumek :mrgreen:
Stunt--> Live
