Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:47
Post: 14 lut 2010, 18:55
Witam
Czy ktoś wie, dlaczego po przejechaniu ok. 1km na pełnych obrotach skuter gaśnie. Po odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów skuter znów gaśnie i nie odpala.
Post: 14 lut 2010, 19:10
Może za dużo powietrza dostaje... Ale musze Cię zmartwić miałem identyczne objawy gdy linka od pompki oleju się zerwała, no i cylek był do kosza.
Wlej litr mieszanki do baku 1:50 i poczekaj na wolnych obrotach aż mieszanka dojdzie do gaźnika i przejedź wtedy.
Sprawdz tą linkę ona jest pod osłoną wentylatora.
Post: 14 lut 2010, 19:21
Zawsze wlewam mieszankę bo jakoś nie ufam tym zbiornikom na olej.
Post: 14 lut 2010, 19:33
sprawdź wężyk paliwa od kranika do gaźnika, bo kolega miał taki sam problem i nie wiedział co się dzieje, zmieniał moduł i nic nie dało, więc lepiej sprawdź czy ten wężyk się nigdzie nie przycisnął.
Post: 14 lut 2010, 19:45
Więc tak.
Na poczatek sprawdz:
linkę co mówiłem,
gaźnik wyczyść i wyreguluj,
sprawdz kranik,
wężyki,
i czy nigdzie nie łapie lewego powietrza.
Post: 15 lut 2010, 22:09
Last Chance
ja myślę że to może być przytkana dysza...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 15 lut 2010, 22:16
Pisałem czyszczenie gaźnika i inne rzeczy. Jak one nie pomogą bedzie się myśleć dalej.
Post: 15 lut 2010, 22:17
Last Chance
pawel0523 pisze:
Sory nie zauważyłem...
Post: 15 lut 2010, 22:21
Spoko, a poza tematem teraz męczę się z kolegi SR, bo jak dodaje gazu to strzela z tłumika paliwo i w ogóle ok. Nawet mechanik nie pomaga ale dziś po zmianie świecy znacznie lepiej chodził, teraz wystarczy regulacja gaźnika.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 22:21 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 22:24
Ja miałem podobna sytuacje przez zepsutą fajkę .
ml?source=oo
Post: 15 lut 2010, 22:25
Ale chodzi że na wolnych ok dodaje gazu a on strzela z tłumika tzn teraz to już znaczna poprawa coś ze świecą było nie tak.
