Dzisiaj jest 28 sie 2026, 12:25
 Tytuł: Wysokie obroty
Post: 14 lut 2010, 14:42
Witam! mam problem po uporaniu się z bardzo wysokimi obrotami nadal mam jeden problem zaraz po odpaleniu skuter ma duże obroty lecz po rozgrzaniu obroty ustają lecz gdy jadę na wysokich obrotach skuter sam jedzie bez dodawaniu gazu, gdy jadę na naprawdę małych jest wszystko ok. W tej chwili mam dyszę 90 i filtr gąbkowy revo-s type myślę żeby zmienić dysze na 80 jak myślicie?
Post: 14 lut 2010, 17:09
to kwestia regulacji dostaje z a dużo powietrza też tak miałem jak mu dałem więcej powietrza na gaźniku to sam jechał jak przycisnąłem hamulec dużej to spadały obroty
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 14 lut 2010, 19:31
Warto też sprawdzić napięcie linki, jeśli nie ma trochę luzu takie obiawy mogą się pojawiać.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 14 lut 2010, 21:13
Po pierwsze linka,a po drugie stozek daje duzo powietrza,i to u mnie było powodem ze skuter sam jechał,a obroty nie spadały...zmniejsz ilość powietrza lub daj wiekszą dysze
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 21:13 przez polak123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 21:37
Ok wielkie dzięki będę się bawił z powietrzem.
Post: 14 lut 2010, 22:16
Gdzie dysza?! Dysza jest i tak bardzo duza jak na serie! Lepiej zdemontuj ten stozek, bo jest ci nie potrzebny jak nie masz 70cc i dysze daj 80, a nastepnie gaznik wyreguluj.
Post: 14 lut 2010, 22:45
No to mowie,ze za duzo powietrza co do paliwa,wiec wieksza dysza albo iglica wyzej...ale bartek1994 masz racje,stozek do seryjnego cylka to bezsens...
Post: 15 lut 2010, 10:42
Mam Full Sporta...
Post: 15 lut 2010, 12:39
Jezeli masz full sporta to stozek by sie przydał. Jaki masz gaźnik??
Post: 15 lut 2010, 13:29
Gażnik 17,5 tak stożek chcę mieć lubię gdy skuter jest głośny :P
Post: 15 lut 2010, 13:35
Przy tym gażniku stozek jak najbardziej moze byc... Musisz sie pobawic gaznikiem moim zdaniem. Regulowałes powietrzem??
Post: 15 lut 2010, 13:52
Jeszcze nie po wyjeździe na drogi będę regulował
