Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:03
Post: 15 lut 2010, 11:01
Siema
mam problem z odpalanie kupilem nowe czesci (sprzeglo wario dzwon cylek) i mam tak powiedzial mechanik duzo kompresje i ciezko odpala ze startera prawie wogole i zawsze musza z kopniaka odpalac . Wiec pytanie brzmi czy jest sposob aby odpalal mi ze startera moze swieca sportowa czy cos ?? Mam 4t
Post: 15 lut 2010, 12:17
Masz dużą kompresję i dla tego rozrusznik nie daje rady przekręcic, temu nic nie poradzisz, chyba że założysz rozrusznik z jakiej 125 w 4T, ale nie wiem czy tak się da :D
Post: 15 lut 2010, 16:37
Wolał bym mieć dużą kompresję i palić "z kopa" niż słaba kompresja i palić z rozrusznika. Na to się nic nie poradzi, może też masz słaby akumulator.
Post: 15 lut 2010, 20:24
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 11:02 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 21:39
Nie jest to wina rozrusznika bo kolega po zmianie cylindra na 70 naraku miał tak samo. Więc dziwne żeby był taki zbieg okoliczności.
Post: 15 lut 2010, 21:48
Chłopaki mają racje na to nic nie poradzisz :( Sam jak jest zimno pale z kopa ale jak się rozgrzeje to już idzie z rozrusznika :) Ale znów po stoi z 30min to z nów kop :<
Edit:
Wiem, ale szybko pisałem i musiałem nie chcący kliknąć spację :P
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 22:39 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 21:51
Piórek, znów się pisze razem.
Możesz jeszcze spróbować z mocniejszym rozrusznikiem ale wątpie aby podszedł.
Post: 15 lut 2010, 22:54
Last Chance
raczej na 99% nie podejdzie. Nie wierze żeby np. honda miała takie samo przełożenie rozrusznika...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
