Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:20
Post: 14 lut 2010, 19:17
Chodzi sobie na wolnych obrotach daje gazu pochodzi i dam gazu i gaśnie i po 5-10 min znowu go odpale i znowu ten sam problem
Dzięki za Odp .. ;P
Post: 14 lut 2010, 20:56
Wyczyść gaźnik, świecę. Może masz jakiś syf w baku
Sprzedam
Post: 15 lut 2010, 0:47
Ale jak to się stało ?
Wstałeś rano i nie działa ?
Post: 15 lut 2010, 13:44
No ;P
Ale jak ściągnę filter powietrza i będę rękę przykładał do gumy od gaźnika to chodzi normalnie co musiałbym zobić żeby tak nie było??
Post: 15 lut 2010, 14:43
Za mało paliwa dostaje.
Gaźnik wyczyść może dysza się przypchała.
Post: 15 lut 2010, 14:49
A jest moze regulacja dopływu powietrza??
Post: 15 lut 2010, 18:39
Śrubką przy gaźniku regulujesz stosunek paliwo-powietrze. Posprawdzaj szczelność filtr->gaźnik->króciec.
RoQs pisze:
Post: 18 lut 2010, 17:47
Miałem ten sam problem w moim p/t trzeba dobrze wyregulować gaźnik ...
Post: 18 lut 2010, 18:08
Ja mam podobny problem tyle że mój gaśnie po 6/8 sekundach tak czy siak czy daję gazu/nie daję/robię przegazówkę
