Dzisiaj jest 06 lip 2026, 10:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lut 2010, 17:57
Pojazd: CIVIC
A więc mam skuter keeway hurricane i chciałem wyregulować sobie dawkę oleju a konkretnie ją zwiększyc poniewaz bierze mi 800 ml na 3000 km. I mam pytanie dzie ustawia się tą dawke ?? JEŻELI NIE WIESZ NIE JESTEŚ PEWIEN TO NIE PISZ !!
Post: 15 lut 2010, 18:14
Kolego ,niema takiego czegoś jak zwiększanie dawki oleju po to masz dozownik który sam pobiera sobie ta dawkę automatycznie i się ciesz ze bierze tak mało to jeszcze masz pierścienie w dobrym stanie bo jak by ci brał więcej to wiadomo co do wymiany.
Post: 15 lut 2010, 18:18
Pojazd: CIVIC
Nie wydaje Ci się, że trochę za mało ?? :( nie chce zatrzeć cylka. W sumie przejechalem na tym te 3000 km i nic sie nie dzieje to mozliwe, że tak ma być. Pytam sie dlatego że każdy mówi o wszystkim co innego. Jeden chłopak powiedział mi że jest regulacja dawki oleju między cylindrem, a tym wiatraczkiem. Coś podobne do regulacji gazu... To jeszcze się zapytam o 2 rzeczy . Czy spadek prędkości w skuterze jest sprawą zużytego sprzęgła, czy wytartych rolek, bo i tu są zdania podzielone... Bo miałem tak że zaraz po odblokowaniu jechał 75 a 2 dni później 65 i teraz już prędkość nie maleje. Dzieki za odpowiedź :< I ostatnie pytanie xD my w keeway mamy sprzęgło i dzwon o większej średnicy i żeby założyć to sprzęgło d 107 trzeba też u nas wymienić dzwon na takąsamą średnice czyli 107 ?? I wszystko będzie działać ??
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 18:27 przez wiq_27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lut 2010, 18:29
Dzwon i sprzęgło np. d 107 ale musisz kupić do minarelli :)
Post: 15 lut 2010, 18:37
Pojazd: CIVIC
thx. A które byś mi poradził sprzęgło Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control, czy Tec evo racing, a może jakies inne xD . Chodzi mi o to czy jest jakaś duża rużnica osiągów pomiędzy nimi. Jeszcze zapytam się o wariator ; ) .Dowiedziałem sie od kogoś z forum, że na mieloch.pl nie kupię wariatora do mojego squta bo coś tam coś tam, czy to prawda ?
Ten wario jest dobry Wariator Hebo Next Generation?. vrathe jak byś mógł się jeszcze wypowiedzieć na temat tego czy spadek prędkości spowodowany jest wytarciem się rolek, czy zużyciem sprzęgła ;)
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 18:38 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 19:12
Tak może być to powodem, także powodem może być rozciągnięty i wytarty pasek.
Jesli dobrze pamiętam to olej jakoś da się zwiększyć tam gdzie mówiłeś , tam znajduje się pompka oleju. Ale moim zdaniem jest to niepotrzebne.
Wariatory kupisz do keewaya tylko musisz brać na wał 16mm.
Post: 15 lut 2010, 19:50
Sprzęgło bym brał Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control jeśli będziesz dalej tuningowal do tego dzwon s6 wincooler team jakoś tak xD
Post: 15 lut 2010, 19:56
a propo tego oleju to się ciesz jak kolega wyżej powiedział że tak mało bierze :P mój żłopie 1l na 1000km a olej wcale taki tani nie jest :wink: A ile już zrobiłeś km?
Post: 15 lut 2010, 20:14
Last Chance
wiq_27 pisze:
wiq_27 napisał już wyżej
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 15 lut 2010, 20:23
aha to sorka :P
wiq_27, ciesz się że jeszcze ci chodzi
Post: 15 lut 2010, 20:33
Pojazd: CIVIC
medyk94 pisze:
? Czy ty masz odblokowany skuter ? Mi przed odblokowaniem też brał 1l na 100 km i więcej. A teraz spadło i to o dużo. Wydaje mi się, że skoro nie zatarł się przez 3000 km to tak jak napisał Marko, czy pawel0523 tak powinno być...
Post: 15 lut 2010, 20:36
Ja na twoim miejscu bym jeszcze troszkę do baku lał bo nigdy nie wiadomo czytałem że w keeway linki od dozownika się zatykają czy coś (ja teraz bd lał do baku)
Post: 15 lut 2010, 20:52
Pojazd: CIVIC
Zobaczyłem w sklepie te wariatory i ktory polecacie?
1. Wariator Polini Speed Control
CZY
2. Wariator Malossi Multivar
PISAĆ!! ;) dzieki za all info ||
vrathe pisze:
Też nad tym myślałem i tak będę chyba robił. Ale znowu ile wlewać żeby nie za dużo?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 20:57 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 20:53
tak w hurricnach często lubią się wężyki przciskac gdzies pod siedzeniem
Ja mam zablokowany skuter lecz pali mi 4l/100km no to nie wiem, bo mi się zdawało że mój bierze zbyt malo oleju na 1000
Post: 15 lut 2010, 20:54
Last Chance
Ja bym wybrał polini speed control...
Post: 15 lut 2010, 21:45
Bierz multivara jest łatwy w regulacji i napewno dużo różnicę odczujesz.
Odłączcie linki od dozownika i róbcie sami mieszankę.
2 cylindry zatarłem bo linka się przetarła, więc od tamtej pory nie ryzykowałem.
Post: 15 lut 2010, 22:06
Last Chance
Mi raz wężyk od dozownika do pompki wypadł, ale się w pore zorientowałem.
Post: 15 lut 2010, 22:13
Jak nie można regulować dawki oleju ? Można jest na lince od oleju takie coś co bardziej naciągania linkę i przez to zwiększa się dawka oleju o trochę .
ml?source=oo
Post: 15 lut 2010, 22:18
marcin9440, Spójrz na mój pierwszy post w temacie, napisałem że jest możliwa regulacja.
Post: 15 lut 2010, 22:22
No a ja to potwierdziłem dla jasności. Jak chcesz sprzęgło to dobrym sprzęgłem jest Tec Evo Racing w stosunku do jego ceny.
ml?source=oo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
