Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:24
Post: 15 lut 2010, 20:55
mam problem z dzialaniem silnika .Odpala super (za 2 3 kopnięciem ) ale jak pochodzi już dlużej ok 2 min na wolnych czy na szybkich obrotach ( ciężko wchodzi na obroty dusi się po wciśnięciu gazu ) to nagle gaśnie . wymieniłem tlumik niedawno na sportowy dokladnie tecnigasa next r. Co mu może być ?? zle sprężanie ? a jak tak to jak zrobić żeby było dobre może gaźnik ?? poradzcie co mam zrobić :(
jeżeli chodzi o rozrusznik to nie mam pojęcia co do bendixa to rozrusznik kręci się w tą samą stronę co się bendix rozkłada (chwyta zębów wariatora)
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 9:44 przez dominik28382, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lut 2010, 21:21
może bendix się zacina
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 20 lut 2010, 19:13
co o tym myślicie ?? jakie przypuszczenia co się moglo stać jeszcze dodam że po odpaleniu i samoczynnym zgaśnięciu trudno odpalić dopiero jak ostygnie "!!"
Post: 20 lut 2010, 21:24
z tego co piszesz :ciężko wchodzi na obroty dusi się po wciśnięciu gazu-
to za uboga mieszanka, czyli polecam wyczyszczenie i wyregulowanie gaźnika. w tym przypadku warto spróbować podnieści iglice i sprawdzić ssanie.
Warto tez sprawdzić kompresje bo to moze byc przyczyna ze nie odpala z rozusznika. chyba ze rozrusznik nie działa dlatego ze za wolno kręci to pozostaje akum lub sam rozrusznik.
Napisz coś wiecej to moze pomozemy:D
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 23 lut 2010, 10:12
co do rozrusznika to inna sprawa chodzi tu gluwnie o problem z tym silnikiem
po odpaleniu jak napisalem odpala od 2 ,3 kopa a więc dobrze , pochodzi przez 2 góra 3 min i gaśnie niezależnie od tego jaka temp i obroty poprostu gaśnie . jak chce pogazować w trakcie tej pracy silnika to go dusi i nie wejdzie na obroty i nie rusza z miejsca bo za slaby i go zmula dopiero jak koło jest na stopce to wejdzie na obroty i się kręci . jeżeli chodzi o gażnik to ok rozumiem a co ze spręzaniem jak spr że ma złe i jak to naprawić żeby mial dobre. po samoczynnym zgaśnięciu nie chce odpalić :)
dzięki ci serdeczne Kamilkadze, za odp nikt dlugonie odpisywał na posta i wreszcie ty
jeśli macie jakieś pytania to pisać jeszcze postaram sięjeszcze dokładniej to opisać
Post: 23 lut 2010, 12:06
Last Chance
O!! A może ci się sprzęgło przycieło tzn. pasek wszedł na sam dół i jak odpalasz to od razu jest na takim przełożeniu, że mu łapie sprzęgło i gaśnie. A jak odpalisz z kołem w górze to koło kręci się szybko??
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 23 lut 2010, 19:07
no normalnie w tedy się kręci i pracuje silnik jakby nigcy nic ale i tak gaśnie po pewnym czasie muszę popatrzyć w artykół o regulacji gażnika i coś popróbować
dzięki za odpowiedzi :lol:
