Dzisiaj jest 17 maja 2026, 22:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Które sprzęgło wybrać?
Czas głosowania minął 21 lut 2010, 22:50
Polini 2G Evolution III 36%  36%  [ 16 ]
Stage6 Racing Torque Control 48%  48%  [ 21 ]
Hebo N 11%  11%  [ 5 ]
Polini Speed Clutch 5%  5%  [ 2 ]
Liczba głosów : 44
Post: 15 lut 2010, 20:17
Jak chłopak ma kase na bajer który oprócz dzwięku nic nie da,to niech kupuje. A i jeszcze jak kupisz stożek, musisz kupić wieksza dysze wyregulować itp. No i spalanie podniesie sie o jakies 20 %
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
Post: 15 lut 2010, 20:24
To co radzicie lepiej Polini air boxa?
Post: 15 lut 2010, 20:26
Polini Air Box jest dobry. Nie brudzi się i jak już się obrudzi to łatwo wyczyścić.
Post: 15 lut 2010, 20:31
No przy Polini Air Box'ie to akurat wiem, że zdejmuje się tą obudowę i gąbkę się czyści, a jak czyścić tamten filtr Polini, on jest bawełniany ale czy to ma jakieś znaczenie?
Post: 15 lut 2010, 20:36
kaarol pisze:
Który masz na myśli bo nie wiem? :|
Post: 15 lut 2010, 20:41
>LINK<
Post: 15 lut 2010, 20:48
Czyści się go trudniej niż Air Boxa.
Post: 15 lut 2010, 20:52
No ale jak? :<
Post: 15 lut 2010, 20:55
No trudno się go czyści. Jego kształ powoduje, że trzeba się trochę pobawić przy czyszczeniu go. W zwykłym gąbkowym stożku bierzesz ścierkę i czyścisz a tu masz wgłębienia do których bez jakiegoś cieńkiego przedmiotu nie jesteś w stanie się dostać.
Post: 15 lut 2010, 20:56
B ierz bez zastanowienie AirBoxa.. ;) bdb filtr. Polecam z wlasnego doswiadczenia ;p
Post: 15 lut 2010, 20:57
A nie można całego filtra zamoczyć w benzynie ekstrakcyjnej i po porostu tak przepłukać
Post: 15 lut 2010, 20:58
Nie zawsze masz pod ręką "wiadro" bęzyny aby go przepłukać :P Pozatym jak widzisz nie tylko ja radzę ci wziąść AirBoxa :mrgreen:
Post: 15 lut 2010, 21:00
Jeśli sprzęgło to tylko Stage6 Racing Torque Control kup sobie nową wersje MK2 SPRZĘGŁO NIE DO ZDARCIA .Polecane,używane i szanowane na zachodzie europy czyt.Niemcy,Francja,Holandia tam wszyscy na tym latają
Post: 15 lut 2010, 21:45
Co do sprzęgła to przekonałem się do Polini 2G Evo III.
Post: 15 lut 2010, 22:04
kaarol, Jak tam chcesz ale nie polecam.Spotkałem się z tymi sprzęgłami i swoje wiem.Ale twój skut,tun i twoje zmartwienie i decyzja
Post: 15 lut 2010, 22:15
Cyngiel, jeżeli chcesz powiedzieć, że miałeś okazję przetestować Polini 2G evolution III i mówisz, że jest kiepskie to chyba spotkałeś się z jakąś Chińską podróbką...
Post: 15 lut 2010, 22:20
AdamS9, Koleżanko nie mówię że jest kiepskie tylko że S6 lepsze!!Aha i chyba nie wiesz do kogo piszesz MADE IN CHINA wez się zastanów chińskeigo to ja jeszcze w ręce nie miałem
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 22:21 przez Cyngiel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 22:36
Jeszcze małe takie tylko formalne pytanko. Czy na 1000% do Keewa'a Matrixa będzie pasowało to sprzęgło polini 2g evo III (d. 107 mm) i dzwon stage6 wing cooler team (d. 107 mm)?
Post: 16 lut 2010, 18:57
Jak kasy Ci nie szkoda to S6 Torque Control lub 2G Evo, i 2G nie jest "najlepszy do 50cc" czy innej pojemności. Jest b.dobrej jakości, nadaje się do serii jak i do poziomu evolution jak sama nazwa wskazuje... Sprzęgło nie ma nic do pojemności, jedynie do poziomu tuningu.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 16 lut 2010, 19:33
Mach., Ten kolega jak zwykle chce znaleźć błąd w mojej wypowiedzi i koniecznie udowodnić, że to on ma rację a nie ja. Tym razem ci się nie udało, bo mówiąc, że jest chyba najlepszy do skuterów 50cc miałem na myśli to, że najlepszy do tej klasy skuterów a nie np do maxi skuterów.
