Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 14 lut 2010, 10:37
Witam tak jak w temacie rozłożyłem prawą strone silnika aby wymienić simering na wale, wszystko ładnie złożyłem tak jak było a to silnik ma takie drgania że ręce spadają z manetek powyzej 6tys obr.
Aha jak składalem sprzegło to te blaszki między tarczami mają takie wypuklenia to wszystkie założyłem tak samo. Może to jest przyczyną ??
Post: 14 lut 2010, 14:14
Jaki sprzęt posiadasz?
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 14 lut 2010, 19:48
teraz yamaha tzr 80
ale wcześniej miałem Rieju MRX 50 i tez po wyciągnieciu i wlożeniu silniki motor dostawał dziwnych drgan
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/103314
Post: 14 lut 2010, 21:34
Po mojemu to za słabo dokręciłeś sprzęgło i się kosz odkręcił jak odpaliłeś.
Pozdrawiam
Post: 14 lut 2010, 22:50
wlasnie wszystko jest tak dokrecone ze nic tego nie ruszy
moze za mocno albo za slabo dokrecilem sruby trzymajace silnik
Post: 15 lut 2010, 15:41
Z śrubami trzymającymi silnik to też możliwe. Weź jakiś szpej typu łyżka do opon i sprawdzaj po kolei przy silniku co ma jakieś luzy w ten sposób jak się w samochodzie zawieszenie sprawdza jak coś się tłucze.
Pozdrawiam
Post: 15 lut 2010, 16:43
Wyciągałeś caly kosz sprzegła czy tylko tarczki z wierzchu ?
Post: 16 lut 2010, 15:26
cały kosz
Post: 16 lut 2010, 19:56
z tego co u mnie widzialem to mozna zle zalozyc kosz lub pomylic zabki przy równowazniku silnika,
Zebatke rownowaznika sciagales ? bo tak sa znaki jak zle ustawiles to tak bedize drgac.
Post: 16 lut 2010, 22:13
Jak źle założyłeś np zębatkę od wałka wyrównoważającego tak jak kolega wyżej pisał to będzie taki efekt ponieważ on ma za zadanie zapobiegać drganiom a jak jest źle ustawiony względem wału to będzie potęgował drgania.
Pozdrawiam
