Dzisiaj jest 29 paź 2026, 3:44
Post: 16 lut 2010, 15:14
kupiłem nowy pierścień do mojego cylindra w rozmiarze 40 x 1.2 firmy rms ,po włorzeniu pierścienia do cylindra zamyka się całkowice a po założeniu na tłok nie zchodzi się do końca do zabezpieczenia czy po złożeniu całości jeśli się da oczywiście będzie wszystko w porządku ?
dodam że nie wiem co to za kit tłok ma dwa okna i jeden pierścień cylinder jest 50 aluminiowy z dwoma oknami wydechu dość sporymi i pięcioma kanałami po przeciwnej stronie i jednym większym do wału na dole pod nimi. Z lewej strony jest napis eurocylindro na górze litera B a z prawej strony rysunek cylindra co to za kit?
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 15:15 przez milosz18d, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 15:42
ten napis to eurocilindro sorry za pomyłkę i drugi post .
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
