Dzisiaj jest 30 paź 2026, 3:47
 Tytuł: Wariator
Post: 16 lut 2010, 18:57
Mam wariator malossi multivar i nie wiem jak ocenić jego stan.. Na sciankach styku z paskiem jest są pofalowania które mają 2-3mm, na przeciwtalerzu też. Czy to ma wpływ na moc i osiągi mojego Aeroxa?
Poniżej fotka
http://www.przeklej.pl/plik/sdc11987-jpg-0009subfs7tb
Tam gdzie wariator sie świeci - scianka jest ok, a tam gdzie zaczyna sie szara i starta jest próg na wysokości 2-3 mm i tak do samego dołu.
Ha.wbie
Post: 16 lut 2010, 18:59
Tak to może wpływać na osiągi a między innymi na przyspieszenia, mogą być muły w przyspieszeniu.
Fotki z prac:
Post: 16 lut 2010, 19:08
To wariator do wymiany? muła na starcie nie mam.. do 40 super sie napędza a dopiero mam dziure od 40 do 60 km/h. Od 60 znów nabiera obrotów i Ciągnie tak samo do 95. Jak radzicie? Kupić nowy Wariator i przeciwtalerz?
Ha.wbie
Post: 16 lut 2010, 19:09
Czyli trochę już używany. Jeszcze możesz pojeździć jeśli Ci nie przeszkadza zbytnio, ale lepiej jak nie ma żadnych pofałdowań, więc jak masz hajs to przydało by się kupić nowe wario i przeciwtalerz. Jak byś maił Stage6 Sport Pro to już byś miał do wymiany na nowy. O wiele szybciej się ściera niż Malossi Multivar.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 19:10 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 23:11
howbiee, ile ten Twoj wariator ma przebiegu ?
