Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:02
Post: 16 lut 2010, 20:07
witam spr dotyczy keeway ry8. od pewnego czasu zauważyłem ze jak jeżdżę to przy prędkości 45+ słychać jakieś dziwne dźwięki ze strony przekładni. nie wiem od czego to może być...
proszę o pomoc i z góry dzięki.
Telo ^^
Post: 16 lut 2010, 20:12
Jaki przebieg ?? Jaki to dokładnie dźwięk Tak jakby coś tak drgało?? Ja miałem coś takiego i okazało się że to łożysko które jest w pokrywie przekładni wyleciało ze swojego miejsca.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 16 lut 2010, 20:18
13tyś. te łozysko jest ok. Możliwe ze to cos od przekladni badz od łożyska jakiegoś wprzekładni?
Telo ^^
Post: 16 lut 2010, 20:35
Last Chance
U mnie podobny do opisanego dźwięku był spowodowany przez koło rozrusznika.
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 16 lut 2010, 20:39
kiedys tez tak mialem ale zmienilem lozysko rozrusznika i byl spokoj. i teraz jest podobny dzwiek ale jak zdemontowalem caly ostprzet rozrusznika to i tak nadal jest tan dzwiek.. :/
Moze to prze to ze nie wymienialem oleju w przekladni? :D
Telo ^^
Post: 16 lut 2010, 21:19
może masz pasek za luźny i puka o obudowę przekładni? bo ja tak mam i to od nowości :P
sprawdź czy nie masz śladów obcierania paska o obudowę
Post: 16 lut 2010, 21:53
A jak postawisz skuter na stopce centralnej i dodasz gazu to nie czujesz jakiś drgań czy nie rzuca nim ? Czy te dźwięki słychać tylko podczas jazdy czy jak postawisz skuter na centralnej to też słychać ?
Wpadnij do mnie:
Post: 16 lut 2010, 21:55
z paskiem tez wszystko jest ok :P napiecie jest dobre :P
Telo ^^
Post: 16 lut 2010, 22:00
czuc lekkei wstrzasy jak stoi na centralnej. wyraznie je slychac podczas jazdy i to przyhamowuje (taki mi sie wydaje, takie mam uczucie) skuter.
Telo ^^
Post: 16 lut 2010, 22:15
A może jakieś syfy w sprzęgle ?? Masz dzwon przebarwiony na niebiesko ? Wymieniałeś sprzęgło ?
Wpadnij do mnie:
Post: 16 lut 2010, 22:24
nie . ma normalny kolor taki jak od nowosci. Jest oryginalne.
a moze to przekladnia?
Telo ^^
Post: 16 lut 2010, 22:37
Łożysko koła i sprzęgła sprawdź (wałków).
Sprawdź czy wszytsko sztywno siedzi przeciwtalerz itp. Może to wina sprzęgła rozrusznika czy jakoś tak to się nazywa, jak coś mam swoje z mojego keewaya.
