Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:21
Post: 17 lut 2010, 11:56
Witam
chciałbym na wiosne wymienić w swoim piaggio cylinder seryjny 50cm3 na Polini Sport 70cm3. Mam pytanie czy będe coś musiał wymieniać skoro wszystko jest w zestawie do cylindra w sklepie mieloch.
Dodatkowo w skucie wymienilem
rolki polini 5.3g
sprezynki sprzegła polini niebieskie
reszta seria
Czy po dołożeniu do tego cylka Polini Sport 70cc będzie miał już dość przyspieszenia na kółko? i jedno pytanie jeszcze czy nie muszę czegoś wymieniać dodatkowo np korbowodu czy czegoś innego bo wyczytałem coś na jakimś forum ale nie wiem czy to jest prawda dlatego proszę o pomoc :)
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 11:57 przez EmWu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 12:09
Wymień łożyska wału, licz się z tym, że długo Ci wał nie pociągnie. Zaleca się kupić sportowy niekoniecznie polini, są tańsze zamienniki. :wink:
Przyspieszenie będzie dużo lepsze, jednak przy niskich obrotach, dopiero zakup sportowego wydechu odblokuje 100% możliwości tego cylindra.
Jaki masz gaźnik? Zalecany jest 17,5.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 17 lut 2010, 12:22
Banakil pisze:
łozyska wału musiałbym kupic czy sam wał?
ps nie ma mnie teraz w domu ale i jesli dobrze pamiętam to 17,5 gaźnik
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 12:23 przez EmWu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 12:54
Łożyska między karterami a wałem. Wał też się zaleca. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 17 lut 2010, 13:19
Wału nie trzeba jeśli jest w bdb stanie .Jeśli masz kiepski wał to go wymień .Ja u siebie mam top racing evolution nq
Post: 17 lut 2010, 15:37
sprawdze i dam znać w jakim jest stanie. A po czym rozpoznać ze nadaje sie już do wymiany?? z tego co pamiętam jak nakładałem wariator to to na czym slizga się wario jest w bardzo dobrym stanie :P :)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 15:37 przez EmWu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 17:24
Zobacz na luz korby (lekki powinien być) stan łożyska igiełkowego i łożysk wały,stan gwintu i frezów
Post: 17 lut 2010, 18:20
Last Chance
Jeżeli wał ma duże luzy [chwytasz za wieloklin i szarpiesz] to łożyska musisz nowe tak czy tak dać. Tak jak reszta mówi zobacz korbowód i łożysko igiełkowe w nim, łożyska wymienić to twój obowiązek!
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
