Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:03
Post: 17 lut 2010, 18:35
Witam w tą zimę tuninguję mojego Peugeota na maxa (jak na mój portfel ;p). Kupiłem :
- wariator Malossi Multivar
- Wydech Hebo New Perfomer
- filtr stożkowy ;P
Jest to ofc LC z 2006, 4k przejechane.
Przymierzam się do kupna Cylindra, teraz pytam JAKI ? Nie chce zmieniać przy okazji innych części np. wału chciałbym najlepszy cylinder który pociśnie na serii. Jednakże nie chciałbym na tym przestać. Zastanawiałem się co potem. Chce uzyskać z każdą następną częścią większą moc. Zastanawiałem się nad : gaźnikiem (gazbox/boost bootle <- i to i to podpina się do gaźnika?),sprzęgłem,wałem,dzwonem i paskiem czy odblokowany moduł. Domyślam się, że najbardziej opłacało by potem kupić gaźnik. Można też kupić łożyska, sprężynki itp. ale zastanawiam się co Wy o tym myślicie? Przy jak najmniejszym koszcie zrobić naprawdę dobrą maszynę. Proszę od razu o linki (chyba że są na mieloch sklep) do rzeczy które proponujecie, a w przypadku cylka ile trzeba dany średnio docierać. Pomóżcie dobrać najlepszy SETUP :)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 18:36 przez Michaldinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 19:04
No to cylinder: Polini Sport 70 ccm, na nim wał powinien wytrzymać, ale trzeba zmienić łożyska na wzmacniane.
:arrow: Cylek : Link
:arrow: Łożyska: Link
Cylinder ten jest żeliwny, więc jeśli go zatrzesz można zawsze oddać do szlifowania, dokupić tłok i jazda dalej :)
Gaźnik: Polecam ci Tec-Racing 17,5mm wystarczy do Polini Sport i jest tańszy od Dellorto.
:arrow: Link
Do tego przydałoby się jakieś sprzęgło np. Hebo N, Hebo R lub Stage6 Sport
Wraz ze sprzęgłem przydałoby się zmienić dzwon na np. Stage6 Wing Cooler.
Potem żeby to wszsytko wyregulować potrzebny będzie zestaw rolek testowych, dysze, sprężyny centralne i sprężynki sprzęgła :)
Zapomnialem dodać, że pasek też przydałoby się zmienić na np. polini Race, Kevlar:)
Post: 17 lut 2010, 19:20
Wydech Tecnigas RS II
Cylek S6 Sport Pro
Wario Malossi Multivar
Gaźnik Używka Dellorto 19mm
Łożyska - w najbliższej hurtowni/sklepie. Te s6 to strata kasy.
Post: 17 lut 2010, 19:35
Michaldinho wyraźnie napisał, że ma już wydech Hebo New Performer. Gaźnik spokojnie wystarczy 17,5 mm do poziomu sport.
Post: 17 lut 2010, 19:53
jackyy pisze:
A no tak.. To niech zostanie ten Heboszczak :mrgreen:
Co z tego, że 17.5 wystarczy? Równie dobrze może jezdzic na 12mm, tylko co z tego jak i na tym i na tym nie osiągnie pełnej mocy? Zresztą, po co ja tłumacze..
Post: 17 lut 2010, 19:55
Tak wydechu nie będę zmieniał, a co do zestawu rolek itp. to już nie problem, bardziej bym się chciał skupić na właśnie cylku,gaźniku,sprzęgle.. jakieś inne propozycje ?
Post: 17 lut 2010, 20:25
Michaldinho, a na tym setupie ile wyciskasz?? i jaka masz dysze??
Post: 17 lut 2010, 20:54
Mówię że tuninguje w zime, a więc i nie jeżdzę póki co stoi u mechanika i co jakiś czas dostaje nowe częsci ;)
Post: 18 lut 2010, 18:26
Zdecyduję się chyba na S6 sport pro, ile trzeba docierać aluminiowy?
Gaźnik 17,5 czy 19? Który będzie lepszy i z którego uzyskam najbardziej kompatybilną wersje? Co do łożysk mogę prosić o link do tego cylka?
Sorry ze post pod postem można to nazwać BUMP'em (bring up my post)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 18:27 przez Michaldinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2010, 18:42
19mm, nawet ja bym na dzień dzisiejszy wziął 21mm, ale zaraz się zbiegną ludzie...
Docierać S6 nie musisz, byle się nie przegrzał :)
Łożyska... Bierzesz stare, idziesz to sklepu i kupujesz takie same z najlepszej firmy, te s6 to bodajże SKF, za które zapłacisz w sklepie 60zł..
Post: 18 lut 2010, 19:16
Musi troche docierac. Ja bym na twoim miejscu kupil zeliwny MK HM i gaznik 19mm
Post: 18 lut 2010, 19:51
klikszen pisze:
Jakoś Twoja wypowiedz wskazuje ze najbardziej sie znasz ze wszystkich tutaj, zreszta kiedys juz mi tez podpowiadales daltego zrobie jak mowisz :) A co potem proponujesz? gasbox/pasek/sprzeglo/dzwon? w jakiej kolejnosci i co konkretnie?
Co masz na mysli mowiac nie przegrzac? na ile stalej jazdy moge sobie pozwolic przez pierwsze 500km jazdy?
Ten gaznik by pasowal : http://allegro.pl/item921923330_gaznik_ ... gutti.html lub http://allegro.pl/item926392492_gaznik_ ... 6dysz.html
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 20:36 przez Michaldinho, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 lut 2010, 20:56
Ten drugi to z miejsca odpuść..
A ten pierwszy, nie widze jak on jest mocowany.. Do puga będziesz musiał kupić przejściówkę na gaźnik (mam TNT, stan idealny, po taniości oddam).
Pasek też by się przydał. Co do sprzęgła to zależy od seryjnego, sportowe są lżejsze itp. (też mam do sprzedania po przebiegu 500km), zanim kupisz sprzęgło lepiej byłoby dzwon kupić, a najlepiej to wszystko za jednym razem.. Gasbox odpuść :)
Co do docierki... to unikaj korków, staraj się jechać w miarę równo - normalnie :)
