Dzisiaj jest 20 maja 2026, 19:43
Post: 17 lut 2010, 21:27
Witam! :mrgreen:
Jestem właścicelem aeroxa z 2001 roku
Koledzy co o tym sądzicie? Coś zmienić aby było lepiej?
Mój setup to :
- cylinder polini 50 cc sport
- wał wzmacniany motoforce
- wariator top performance nardo
- gaźnik dellorto 17.5
- membrana malossi karbonowa
- jakiś tam wydech :D lepszy od serii
- żółte sprężynki sprzęgła
ZAMÓWIONE JUŻ SĄ :
-sprzęgło tec
-dzwon polini speed bell
-pasek polini
-sprężna dociskowa centralna Hebo + 50 %.
Jeśli macie jakieś sugestie to dawać. Chętnie posłucham rad od was :D
Post: 17 lut 2010, 21:32
Cylek 70cc - np.Polini Corsa, Polini sport 70cc
Jakiś tam wydech na Yasuni R, Tecnigas RS, Laser X Pro
Jakiś gaźnik większy.
Wał nie wiem jak ten bo TopRacing by dał radę.
Wszystko zalezy od kasy.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 17 lut 2010, 22:08
Wario jakis bp Stage6 Sport Pro.
Pzdr Nexo
Post: 17 lut 2010, 22:44
Odradzam Polini Speed Bell. Szybko się zużywa (przefarbowuje). Kup Stage6 Wingcooler/Wingcooler Team. Cylek to Polini Corsa 70cc lub jakiś Metrakit 70cc. Airsal też się chwali :D
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 17 lut 2010, 22:54
koniecznie wario na malossiego multivara najlepiej ! i wydech yasuni r ..
Post: 18 lut 2010, 0:58
Chłopak chciał sporta 50ccm a wy mu wyskakujecie z midrace/racing. Wał przy 50ccm może zostać bez problemu. Aczkolwiek zamiast 50 proponuję Ci Malossi Sport 70ccm / Polini Sport 70ccm. Ew coś mocniejszego i bardzo żywotnego to właśnie Polini Corsa czy Malossi MHR Replica ale do tego mocniejszy wał typu Stage6 HPC. Gaźnik 17,5 mm w zupełności wystarczy, jak byś zdecyrował się na Corse czy Replice to wtedy 19. Wydech pokroju Tecnigas Next-r czy Yasuni Z/R, LeoVince ZX. Na wariatorze nie ma co oszczędzać. Malossi Multiwar / Multiwar2000, Hebo NG czy Polini. Membrany możesz zostawić na sam szary koniec.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 0:59 przez damianekj, łącznie zmieniany 2 razy
