Dzisiaj jest 16 mar 2026, 4:19
JAKI WARIATOR ?? :(
Malossi Multivar 67%  67%  [ 29 ]
Polini Speed Control 23%  23%  [ 10 ]
INNY (jaki) 9%  9%  [ 4 ]
Liczba głosów : 43
Post: 15 lut 2010, 19:01
Głosowanie na dwa wariatory.
Głos Uzasadnić :D
http://www.takeagift.pl/polecam:32935
Post: 15 lut 2010, 19:09
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ile jest tematów o tym samym?
W chinolu mam multivara i polecam. Mocno osiągi poprawił.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 19:10 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 20:52
Multivar ! :mrgreen: znajomy ma Polini Speed Control i mi odradzał :/ ewentualnie Hebo NG z pośród innych.
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 15 lut 2010, 20:53
A czy jak kupie wariator to czy od razu będę musiał kupić wentylator wariatora?
I jakie wagi rolek najlepiej kupić do niego?
Post: 15 lut 2010, 21:00
Dlaczego ? nie musisz kupywać wentylatora, chyba że stary masz już trochę przetarty.
Malaga w budowie :)
Post: 17 lut 2010, 20:57
Siemka nigdy nie miałem tych dóch wariatorów, ale moge szczerze polecic Hebo Ng Competition Plus.
Bardzo elstyczne wario, ciągnie od samego dołu no i V/max na serii był 85 km/h (minarelli Ac), a teraz przy Sport 70 110.
Rolki strasznie szybko sie zużywają ale jak wsadzisz inne np: stage6 wario źle pracuje.
Na kopertach przejeździsz 1500km i trzeba wymieniać ( to chyba jedyny minus )
Post: 17 lut 2010, 21:03
Zawada pisze:
Pierwszy raz to słysze ! moze to ktoś potwierdzic ??
Moim zdaniem nie robi to różnicy jesli jest dobry rozmiar
PS: Hebo NG
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 21:04 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 21:09
Dokładnie chrisbrown, jak mają odpowiedni rozmiar i wagę to nie ma prawa pracować inaczej bo od rolek więcej się nie wymaga. A, że stage 6 czy tam polini to jest wytrzymałość.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 17 lut 2010, 21:20
Sory chłopaki ale ja to miałem na własnej skurze i też wcześniej nic takiego nie słyszałem, ale mam aprilie rally i jeżdże po lesie :mrgreen: .
Po założeniu rolek stage6 jakieś 100 km póxniej gdy koło tylko zkręciło na piachu i zaraz złapał trakcje to skuter zamulał choc rolki gramaturze takie same. Długo sie głowiłem dlaczego, w końcu włożyłem spowrotem hebo i skuter nawet lepiej przyspieszał i zero mułu cały czas dobre obroty.
Post: 17 lut 2010, 21:29
Zawada pisze:
i jeżdże po lesie
buhaha:)
mysle ze miałes zły rozmiar rolek lub ci sie przekreciła podczas wkładania choc to raczej mało mozliwa opcja .
Ps: zapytałem sie kolegow to mnie wysmiali :) wiec ty chyba jestes pierwszy z takim problemem
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 21:29 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 21:36
Masz wario Hebo?? Albo twoi koledzy mają??
A co do złego rozmiaru rolek to bez jaj :shock:
A wariator umiem wkładac :roll:
Problem prawdziwy
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 21:36 przez Zawada, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 22:04
Tak mam Hebo next generation :lol: inaczej bym sie nie wypowiadał :)
Dziwna ta twoja przygoda :) przetestuje kiedyś bo coś mi sie nie wydaje ze robi to różnice . zobaczymy co inni jeszcze napiszą
Post: 17 lut 2010, 22:07
POlecam S6 Sport PRo..;)
Pzdr Nexo
Post: 17 lut 2010, 22:36
Polini Super Speed. Idealnie wyważony oraz 9 rolek :D Większe możliwości daje, b.dobrze wypadł w testach. Jedyny minus to 50-,PLN za komplet rolek :/ Jeśli nie Super Speed, to Multivar.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 22:39 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 22:56
Multivar bardzo zywotny i osiagi tez zacne. Polecam !
Post: 18 lut 2010, 9:23
EW.też jest dobry Hebo NG..;)
Pzdr Nexo
Post: 19 lut 2010, 16:05
ja tak jak NexOo polecam s6..;]
Post: 19 lut 2010, 16:15
Malossi MHR Overrange
Post: 04 mar 2010, 20:30
ja polecam wario malossi mhr mam to przy 70 motoforce i innych duperelach i jest rewelacja a zakup nowego wyniósł mnie 260zl bo była wyprzedasz w sklepie a sprężyne i jeden komplet rolek sprzedałem :d
Aprilia Sr 70 Setup:
Motoforce sport 70cc
Wał Tec racing 10mm
łożyska skf
wariator malossi MHR
pasek malossi kevlar
sprzęgło stage6 sport pro
dzwon stage6 Wing Cooler team
gaźnik 17.5
króciec tec 21mm
membranki polini
wydech arrow limited series
filtr metrakit
ssanie polini
