Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 16 lut 2010, 22:47
Witam.
Może zacznę od tego że RS'ka ciężko pali na rozrusznik myślę że kwestia regulacji. I teraz gdy wyjadę już akumulator to pchamy na pych :/ , na pierwszym biegu dosłownie koło ledwo się kręci prawie się blokuje. Na dwójce jest już jako taki normalny opór. Zaznaczę że koło na luzie idzie lekko czyli nie jest to wina łożysk. mając już odpalony motor obojętnie jaki bieg byle że wrzucony trzymam sprzęgło, na wolnych obrotach stoi i gaśnie, jakby chciała jechać do przodu. I teraz jest to wina tarczy sprzęgła czy może samego sprzęgła?
Pamiętajmy !
Post: 16 lut 2010, 23:07
Wychodzi na to, że sprzęgło już Ci ciągnie, to jest wina tarcz sprzęgłowych :D
Post: 17 lut 2010, 14:27
Czyli wymiana samych tarcz rozwiąże problem?
Pamiętajmy !
Post: 17 lut 2010, 14:52
Dlaczego odrazu wymiana ? Przecież jeszcze jest regulacja sprzęgła , przy manetce i w silniku pod pokrywa
Post: 17 lut 2010, 15:13
Czy będę je wymieniać to zależy od ich stanu na razie nic nie grzebałem, nie mam do tego warunków(chwilowo). Zużyte tarcze wpłyną na osiągi? Tzn. przyspieszenie.
Pamiętajmy !
Post: 17 lut 2010, 22:01
najprawdopodobniej tak... bo jeżeli sprzeglo Ci ślizga.. to nie bedzie miała tej mocy co normalnie;]
"Pal gume nie dusze"
Aprilia R S Super Sport
