Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:58
 Tytuł: Gaźnik 17,5 mm
Post: 17 lut 2010, 21:23
Witam chciałem spytać jak dorobić ssanie ręczne do gaźnika Tec Racing 17,5 mm? LINK
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógłby podać mi dokładnie wszystko co trzeba do tego dokupić i jak to zamontować/złożyć. Z góry dziękuje :wink:
Post: 17 lut 2010, 23:41
dokładnie mam taki sam problem też proszę o pomoc
Obrazek Obrazek
Post: 18 lut 2010, 0:50
Adapter ssania ręcznego i ew linkę. Wszystko dostępne w sklepie Mieloch Motocykle.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 18 lut 2010, 16:06
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=3173&osCsid=7ea2b6f6f47c4e5eddf8977f25723134
Coś takiego?
Post: 18 lut 2010, 16:15
Pojazd: mamy, taty i siostry
kaarol, chodzi o to: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7f25723134
Do tego linkę. I musisz wykombinować coś, żeby móc tą linkę ciągnąć.
W roxach masz pod lewą manetką. Może uda Ci się, gdzieś to kupić;]
Zawsze możesz dać http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7f25723134 .
Wtedy masz wszystko gotowe, tylko składasz do "kupy" :)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 16:18 przez lucek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2010, 16:23
A do czego służy tamto?
Post: 18 lut 2010, 16:27
Ciągniesz to i przekręcasz i ssanie zaczyna działać. Bez tego ssanie nie będzie działać;) Zawsze możesz jakąś samoróbkę skombinować:)
Albo: http://moto.allegro.pl/item897493954_ra ... 0_251.html
http://moto.allegro.pl/item921584088_li ... _l200.html
Idzie z tego zrobić;)
Dlatego to ssanie ręczne, bo manualnie kierujesz jego pracą;]
Post: 18 lut 2010, 16:38
Ale chodzi mi o tą część którą ja dałem w linku swoim wyżej.
Post: 18 lut 2010, 16:52
Też ssanie, ale nie wiem jak się je wkręca do PHBN, bo tam jest zupełnie inne mocowanie.
To co Ci wysłałem na 10000% jest dobre. A to Twoje nieznane troszkę(przynajmniej mi).
Weź lepiej to( http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7f25723134 ) dokup do tego linkę i wykombinuj coś do ciągnięcia(może być tego typu, co wysłałem we wcześniejszych linkach).
Post: 18 lut 2010, 17:03
Kurde, chyba lepiej kupie podobny gaźnik (motoforce) tylko że na automatyczne ssanie. Ono kosztuje 90 zł. Bo tak to ciężko bedzie cos wykombinowac
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 17:04 przez kaarol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2010, 17:19
to ci tez styknie http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7f25723134 tylko nie będziesz miał pod ręką tylko przy gaxniku jak mam coś podobnego tylko że bez blokady przy zapalaniu musze to trzymać :P
Post: 18 lut 2010, 17:23
Ok tylko teraz które będzie pasowało? Bo, lucek15 - twoja cześć jest to adapter (w moim rozumowaniu jest to adapter ze ssania automatycznego na manual), a vrathe, podał mi część, która jest ssaniem. Na gaźniku jest napisane, że jest przystosowany do ssania ręcznego więc nie wiem czy adapter podejdzie. Takie jest moje zdani ale nich się jeszcze ktoś wypowie.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 17:23 przez kaarol, łącznie zmieniany 1 raz
