Dzisiaj jest 27 paź 2026, 8:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 lut 2010, 10:25
Witam mam tgb 303 cylinder 70 airsal ,wał top racing, wzmacniane łożyska , wydech metrakit , i filtr polini air box , sprężyna centralna 60% małe 30 % , rolki 5,5 i takie tam ... Teraz będę kład przekładnie polini nr 1 . No i teraz bym chciał jeszcze coś kupić ale nie wiem co by najlepiej to tego wszystkiego zagrało :/ Myślałem nad gaznikiem Tec 17,5 , i co wy o tym myślicie czy by taki gaznik dużo dał czy lepiej coś innego ?? Dzięki z góry za odpowiedzi i pomoc :wink:
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-przekładnia polini nr1
-polini air box
-centralna hebo +60%
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 18 lut 2010, 11:56
Jak byś założył ten gazior to cylek by miał lepsze chłodzenie, mieszanka lepiej była by przygotowana :D
Post: 18 lut 2010, 13:52
Musisz wybrać między gaźnikiem lub sprzęgłem i dzwonem.Jak cie stać to kup wszystko.Jak nie to bierz gaźnik.
Post: 18 lut 2010, 14:38
Gaźnik to zdecydowanie priorytet. W następnej kolejności sprzęgło i dzwon.
Post: 18 lut 2010, 16:33
Jakieś wario. Polini SC lub Multivar.
Post: 18 lut 2010, 16:35
Do takiego cylka gaźnik na pewno. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że gaźnik 17,5 daje ok 1KM w stosunku do seryjnego gaźnika przy 70, ale to tylko teoria :cool:
Post: 18 lut 2010, 16:50
Narazie kupie ten gazior , a wtedy pasek i moze poniej pomyslimy na sprzegłem i dzwonem ;)
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 18 lut 2010, 17:29
Nie wiedząc czemu, czytając wcześniej Twój setup nie zauważyłem braku wariatora. W takim razie mała korekta mojego wcześniejszego postu - kolejność winna być taka: gaźnik (pierwsze co to musisz go kupić), pasek, wariator, a na końcu sprzęgło i dzwon (ważne by kupić i dzwon i sprzęgło razem) .
Post: 18 lut 2010, 18:26
no tak kupie gaznik i pasek i najprawdopodobniej to bedzie koniec bo jeszcze półtora roku i na prawko wiec juz sie nie opłaca ....
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 18 lut 2010, 18:36
Van Holden latasz jeszcze na c16 ??
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 18 lut 2010, 18:40
Nie, już jakiś czas nie. A jaki to ma związek z tematem?
Post: 18 lut 2010, 18:43
Tak tylko pytam bo moze tez zmienie jeszcze tłumik ...
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 18 lut 2010, 20:57
C16 do takiego setup'u byłby idealny.
Post: 18 lut 2010, 21:16
a ty miałes przerabiany do morini ??
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 18 lut 2010, 21:22
Tak.
Post: 18 lut 2010, 21:24
70 airsal sport, z seryjna głowica? Jak tak do nie masz co wsadzac c16, jak Rka jest za mocna do tego cylka.
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 18 lut 2010, 21:28
A my nie mówimy o Airsal 70 Racing?
P.S Przez te dzieci neostrady, które zakładają multum bezsensownych tematów nie da się napisać wiadomości, bo co chwila wyskakuje błąd serwera. O zgrozo!
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 21:34 przez Van Holden, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2010, 22:03
Tak to jest sport .
StaniooL_Bws nie przesadzaj ze yasuni r by był za mocny , teraz co mam metrakita tez dalego od r nie odbiega. Yasuni r nawet na 50cc lataja nie jest to zaden wyczynowy wydech :/
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 19 lut 2010, 12:58
W takim razie, jeśli jest to sport to C16 odpada - będzie za mocny. R'ka będzie idealna. Na seryjnym cylindrze regulacja to dość trudna sprawa, ale spokojnie da się to zrobić.
Post: 19 lut 2010, 13:20
Ale i tak raczej zostaje przy swoim metrakicie , teraz ten gaznik ...
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
