Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:07
Post: 12 lut 2010, 23:52
W instrukcji do bet&win jest napisane ze skuter bez blokady powinien mieć inna świece niż z blokada. Czym to jest to spowodowane? świeca przed odblokowaniem ma byc ngk-br6hsaa po ngk-br8hsa. jak rozumiem to liczba ta oznacza zmianę jakieś liczby cieplnej ale z czym to się dokładnie je.
Post: 17 lut 2010, 16:30
omg kto ci tak powiedział??moim zdanie to gupota ....
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 17 lut 2010, 17:17
Też sądzę, że to głupota...
Post: 17 lut 2010, 17:45
Schayn, Nie wiem kto Ci tak powiedział, że po zdjęciu blokad należy zmienić świecę. Zostaw ten rodzaj co masz, choć przy odblokowaniu można zmienić świecę, ale ten sam model na po prostu nowy a nie inny rodzaj. Są normalne oraz Irydowe. Irydowe są nieco trwalsze i odrobinę zmniejszają spalanie ale za to są bardzo drogie.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 17 lut 2010, 19:00
W mojej instrukcji od B&W nic niema na temat świecy NGK BR6HSA ,jest tylko NGK BR8HSA więc radze się tym nie przejmować bo pisze że świece sprawdzić co 3000 km. a wymienić co 5000 km. Jeżdzij na takiej jaką masz wkręconą. :)
Post: 18 lut 2010, 5:04
A więc jest tak napisane w instrukcji do bet & Wina oryginalnej nie polskim tłumaczeniu dlatego że na Polskę niema wersji odblokowanej. Tu macie zdięcie:Obrazek
Post: 18 lut 2010, 9:55
W katalogu świec NGK pisze tak: NGK BR6HSA pasuje do HONDA X8R , HONDA SRX 90 SHADOW , KYMCO DINK 50 ,a świeca NGK BR8HSA pasuje do KYMCO SUPER 9 LC 50 może rodzaj świecy wychodzi z chłodzenia silnika. B&W i S9 mają podobne do siebie silniki LC i dlatego mają takie same świece , jeśli się myle to prosze mnie poprawić. :)
Post: 18 lut 2010, 16:03
misiek30 pisze:
Nie mylisz się :wink:
Nie spotkałem się z czymś takim, że trzeba wymieniać świecę przy odblokowywaniu, więc odblokuj skuter, ciesz się mocą a świecą się nie przejmuj :D
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 16:04 przez AdamS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2010, 16:05
Ja terz bym tak zrobił;]
