Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:03
 Tytuł: Rozrusznik
Post: 18 lut 2010, 17:50
witam mam problem w moim piaggio typhoon z rozrusznikiem dokładnie tego nie wiem ze to rozrusznik ale przypuszczam jak sie nacista przycisk startera coś tyka a rozrusznik nie kreci .... Prosze o pomoc co to sie dzieje ...
Post: 18 lut 2010, 19:04
Bendix do wymiany...
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 18 lut 2010, 19:23
A może akumulator masz słaby i nie ma siły zakręcić rozrusznikiem i z stąd te tykanie,mój kolega miał to samo więc naładował akumulator i wszystko było ok :< .
Post: 18 lut 2010, 19:42
grisza18mistrz pisze:
Wątpie...
albo słaby akumulator, albo zwarcie w rozruszniku (zatarty, spalony).
Tykanie oznacza, że przekaźnik podaje prąd z aku do rozrusznika. :wink:
Bendix w tym wypadku nie jest winny, problem tkwi wcześniej. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 19 lut 2010, 14:52
kiedyś tak sie stało zaczoł chodzić potem znowu przestal ale to napewno nie wina akumulatora ...
Post: 19 lut 2010, 15:53
Last Chance
Może się zawiesił... W poprzednim aucie mój tata tak miał, że pykał, ale nie kręcił i trzeba go było puknąć kilka razy :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 19 lut 2010, 17:35
No właśnie też mi się wydaje ,że mógł się zawiesić...KMIETOL mój starszy to samo miał przy aucie:D
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 19 lut 2010, 18:13
właśnie ja mam podobny problem ale w tym że raz odpali na rozrusznik albo nie...
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 19 lut 2010, 18:28
Koledzy ja mam 6 ciągników marki Massey Ferguson (6180,3x6190,2x6290) i w kilka ma nieraz takie wejście że trzeba po rozróżniku młotkiem zdzielić i palą na dotyk .Według naszego mechanika mógł się wybrać wirnik lub tulejki .Ale ojciec kupił 3 nowe rozruszniki do 6190 i tylko trzeba je założyć .Jutro idę na praktykę to spytam się majstra co to może być ale stawiam na wirnik lub tulejki
Post: 20 lut 2010, 9:36
Tak jak cyngiel pisze wyżej mogły się posypać tulejki i kumutator...
