Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 17:15
Post: 18 lut 2010, 21:10
Witam kupiłem wariator malossi multivar i mam pytanie czy muszę dokupić do niego jeszcze ten talerz z wentylatorem ?? czy może być seria ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 18 lut 2010, 21:15
Jeśli chodzi ci o ta tarczę co jest przed wariatorem to nie musisz.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 18 lut 2010, 21:17
dokładnie o ta tarcze co wygląda jak wentylator xD aa mam jeszczee jedno pytanie o sprężynę centralną jaką kupić 15% czy 20% czy większą?? dodam ze mam x8r 50ccm i wario malossi i sprężynki hebo niebieskie . powiecie mi co ta sprężyna daje?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 21:20 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2010, 21:28
Poczytaj ten artykuł naprawdę przydatny, ale myślę, że +20% powinna być idealna.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 6b4#347165
Rolki: 4.5g
Post: 18 lut 2010, 21:34
hmm ale kolega coś mówił że jak sprężynę wymienię to może pasek pęknąć ;/; i ze do tego trzeba kupić kevlara a kevlar jest twardy i niszczy napęd tak coś mówił ;/
Post: 18 lut 2010, 21:48
To nieh kolega sie nie wypowiada na taki tematy.Pasek kevlar to nic innego jak pasek wzmocniony, ale nie niszczy on napędu.Przy wymianie sprężyny nie jest potrzebna wymiana paska.Wymienic przydałoby się jak masz wariator, sprzeglo, lekkie rolki itd.Przy takim setupie(o ile można nazwac to setupem) nic nie musisz zmieniac :?
Rolki: 4.5g
Post: 18 lut 2010, 21:50
hmm a jak to jest z tymi rolkami ?? bo nie wiem jaką wagę założyć?? cięższe rolki to lepszy speed czy przyśpieszenie ? bo nie wiem jakie rolki były by dobre;/;/ seria to 8,5grama czy 8 gram będą dobre do multivara czy za lekkie/za ciężkie?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 21:51 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 19:20
Zostaw przy twoim setupie seryjne rolki, lub daj mu 9g.
Wracając do talerza: nie jest on konieczny, ale mógłby podnieść delikatnie v-max, bo pasek podniósłby się wyżej.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 19 lut 2010, 22:11
aż 9g ??
Post: 20 lut 2010, 12:38
Hondy lubią ciężkie rolki :P, bo mają zupełnie inną charakterystykę silnika, niż minarelki itp.
Ś.P. Mycen
Post: 20 lut 2010, 20:11
tylko te rolki mnie męczą bo każdy mówi ze 6 gram to już za dużo;/ a ty jakie masz założone rolki i sprężynę centralną ?
Post: 20 lut 2010, 22:28
Matek04 pisze:
Każdy, kto ma silnik Minarelli, P/G, lub Morini. W Hondach, Kymco i Peugeotach 8.5g jest na porządku codziennym.
Matek04 pisze:
Rolki: LeoVince 9g
Centralka: TopRacing 15%
Tylko z tymi centralkami to uważaj, mój skuter na sprężynie TopRacing 30% zachowuje się tak samo, jak na Malossi 7%, więc skala nie jest taka sama.
Ś.P. Mycen
Post: 21 lut 2010, 13:37
centralke założę tą co będzie w zestawie z wariatorem
Post: 22 lut 2010, 16:35
A weź sobie rolki 6g i przy leo vince tt i zobacz różnice !
Ja serie miałem 7g i było ok! ale teraz muszę o wiele lżejsze!
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 22 lut 2010, 21:40
ale nie mam narazie sportowego komina ;/
Post: 23 lut 2010, 18:44
A co do wentylatora to kup jak masz pieniądze!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 23 lut 2010, 20:26
kupie ale potem jak będę miał więcej kasy narazie kupiłem wario i sprężynki do sprzęgła mam tylko jedno pytanie razem w zestawie z wariem była biała sprężyna czy zakładać ją czy centralka styknie?? A tobie ile skuter szedł na rolkach 7g i jak było z mocą itp bo tu damian mi mówił że do hondy to rolki 8;8,5;9g i nie wiem jakie założyć ;/
Post: 24 lut 2010, 14:36
Matek04 pisze:
To już sam musisz sprawdzić, na jakich rolkach będzie ci lepiej chodził. Te gramatury co ja podałem są dla Hondy bez sportowego komina. Na sportowego komina to strzelę, że coś koło 6.5g byłoby na styk, ale niech się też inni wypowiedzą.
Ś.P. Mycen
Post: 27 lut 2010, 0:29
9 g za ciezke?
Ja w swojej mam 12,6 gram i jest ok
Post: 27 lut 2010, 0:42
O lol 12g ale ja mam serie tylko wario malossi i nie wiem jakie rolki kupić mam żeby był w miare v-maxi nie muliło jej
